Utilisation du capteur optique avec VEX V5
Le capteur optique est l’un des puissants capteurs V5 conçus pour une intégration complète avec la plate-forme robotique V5.
Vue en angle du capteur optique V5.
Description du capteur
Le capteur optique est une combinaison des capteurs suivants :
  • Détecteur de lumière ambiante
  • Capteur de couleur
  • Capteur de proximité
Les informations sur les couleurs sont disponibles en RVB (rouge, vert, bleu), en teinte et saturation ou en niveaux de gris. La détection des couleurs fonctionne mieux lorsque l'objet est à moins de 100 millimètres (mm).
Le capteur de proximité mesure l'énergie IR (infrarouge) réfléchie provenant d'une LED IR intégrée. En tant que telles, les valeurs changeront avec la lumière ambiante et la réflectivité de l'objet.
Le capteur optique dispose d'une LED blanche pour faciliter la détection des couleurs dans des conditions de faible luminosité.
Le capteur optique V5 est représenté avec les languettes sur ses côtés et les trous oblongs dans les languettes mis en évidence et étiquetés.
Le boîtier de ce capteur comporte deux languettes de montage avec des trous oblongs pour offrir une flexibilité lors du montage du capteur sur un robot.
Le capteur optique V5 est représenté avec la fenêtre de ses capteurs optiques mise en évidence et étiquetée.
Sur la face du capteur se trouve une petite fenêtre où se trouvent les capteurs optiques.
Le capteur optique V5 est imbriqué et monté dans un profilé en C V5 à l'aide de deux vis et de deux entretoises de 1/4 de pouce.
La largeur du capteur optique permet de l'imbriquer dans un morceau de canal C.
Remarque : une entretoise de 1/4 pouce ( 275 - 1013) ou une entretoise en plastique de 8 mm ( 276-2019) doit être utilisée pour cette fixation afin de fournir un espace libre pour le port intelligent V5.
Le capteur optique V5 est représenté connecté à un cerveau V5 à l'aide d'un câble intelligent.
Pour que le capteur optique fonctionne avec le V5 Robot Brain, le port intelligent V5 du capteur et le port intelligent d'un robot Brain V5 doivent être connectés avec un câble intelligent V5. Le capteur optique fonctionnera avec l'un des 21 ports intelligents du robot Brain V5. Lorsque vous connectez un câble intelligent V5 aux ports, assurez-vous que le connecteur du câble est entièrement inséré dans le port et que la languette de verrouillage du connecteur est entièrement engagée.
Comment fonctionne le capteur optique
Le capteur optique reçoit l’énergie lumineuse et convertit l’énergie en signaux électriques. L'électronique interne du capteur (une machine à états matérielle) convertit ces signaux en signaux de sortie qui seront reçus en entrée par le V5 Brain.
Comme mentionné précédemment:
  • La détection des couleurs du capteur fonctionne mieux lorsque l'objet est à moins de 100 millimètres (mm) ou environ 3,9 pouces.
  • Le capteur de proximité mesure l’intensité lumineuse IR réfléchie. Cela entraînera une modification des valeurs en fonction de la lumière ambiante et de la réflectivité de l'objet.
Le capteur optique doit être associé à un langage de programmation tel que VEXcode V5 ou VEXcode Pro V5 pour créer un programme utilisateur permettant au V5 Robot Brain d'utiliser les lectures du capteur pour contrôler le comportement du robot.
Le V5 Brain, associé à un programme utilisateur, peut être utilisé avec le capteur optique pour :
  • Allumez ou éteignez la lumière LED blanche du capteur.
  • Réglez le pourcentage de puissance de la lumière LED blanche.
  • Détecter un objet.
  • Détecter une couleur.
  • Mesurez le pourcentage de luminosité de la lumière ambiante.
  • Mesurez la teinte d'une couleur en degrés.
Configuration du capteur optique
Placement.
Le capteur optique V5 est présenté placé à l'avant du bras articulé d'un robot V5. Une boule rouge est placée devant le capteur, une ligne pointillée pointant vers elle, indiquant que le capteur peut être utilisé pour déterminer la couleur des objets.
L'emplacement du capteur optique est très important pour obtenir des lectures précises. Assurez-vous qu'aucune structure du robot ne se trouve devant la petite fenêtre du capteur optique sur la face du capteur. Il doit y avoir un chemin dégagé devant le capteur entre tout objet mesuré et le capteur.
Lecture des valeurs du capteur optique.
Il est utile d'utiliser l'écran Informations sur l'appareil sur le V5 Robot Brain pour voir les informations renvoyées par le capteur optique. Cela peut être fait avec le capteur connecté au cerveau en suivant les étapes suivantes :
L'écran Brain apparaît dans le menu Accueil, l'option Appareils étant mise en surbrillance.
Retirez le protecteur d'écran magnétique V5 Brain, allumez le Brain et touchez l'icône Appareils.
L'écran du cerveau est affiché dans le menu Informations sur l'appareil, qui contient la liste de tous les ports intelligents du cerveau et des appareils connectés. L'icône du capteur optique dans le menu Informations sur l'appareil est mise en surbrillance pour indiquer que les éléments peuvent être sélectionnés pour ouvrir leurs menus d'informations.
Touchez l'icône du capteur optique sur l'écran d'informations sur l'appareil.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Capteur optique qui répertorie les données du capteur. Le menu est en mode Couleur et affiche les données de luminosité, de distance et de teinte d'un objet. Le menu comporte également un diagramme qui visualise la teinte comme une position sur un cercle chromatique. Sur cette capture d'écran, la luminosité de l'objet est de 0,01, la distance est proche, la teinte est de 97 et la luminosité de la LED est réglée à 50 %.
Mode couleur. Placez un objet devant le capteur optique. L'écran affichera la luminosité détectée par le capteur, la proximité de l'objet et le numéro de la teinte de la couleur de l'objet. Toucher la partie luminosité de la LED de l’écran modifiera la luminosité de la LED.
Remarque : Assurez-vous que le V5 Robot Brain dispose de la dernière version du micrologiciel.
Ajout du capteur optique en tant que périphérique dans VEXcode V5
Chaque fois qu'un capteur est utilisé avec un langage de programmation, il doit être configuré dans ce langage. Avec VEXcode V5 et VEXcode Pro V5, ceci est accompli en utilisant la fonction « Ajouter un appareil ». Pour fournir un exemple de ceci, les étapes suivantes ajouteront le capteur optique en tant que périphérique dans VEXcode V5.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône « Périphériques » mise en évidence entre les icônes « Visionneuse de code » et « Console d'impression ».
Sélectionnez l'icône Appareils.
Menu des périphériques VEXcode V5 avec le bouton Ajouter un périphérique mis en évidence.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Menu des périphériques VEXcode V5 après avoir sélectionné le bouton Ajouter un périphérique. L'option optique est mise en évidence.
Sélectionnez « OPTIQUE ».
Menu des périphériques VEXcode V5 avec le menu Smart Port affiché. Le premier port intelligent est mis en évidence.
Sélectionnez le port intelligent sur lequel le capteur optique est branché sur le V5 Robot Brain.
Menu des périphériques VEXcode V5 après avoir défini l'option Smart Port du nouveau capteur optique sur 1. Ci-dessus, le nom de l'appareil est mis en évidence pour indiquer qu'il peut être modifié. Ci-dessous, le bouton Terminé est mis en évidence.
Une fois le port choisi, sélectionnez « TERMINÉ ».
Remarque : Il existe une option permettant de changer le nom du capteur optique dans la fenêtre de texte de Optical1 à un nom différent.
VEXcode V5 avec la boîte à outils de blocs affichée. La catégorie de blocs « Détection optique » est désormais disponible.
Une fois le capteur optique ajouté à votre programme utilisateur, un nouvel ensemble de commandes de capteur deviendra disponible.
Pour plus d'informations sur les commandes de la catégorie « Détection » relatives au capteur optique, consultez les informations d'aide (projetBlocks ou projet Python).
Utilisations courantes du capteur optique
Le capteur optique peut produire plusieurs mesures qui peuvent être utilisées pour modifier le comportement du robot.
Ces fonctionnalités peuvent être utilisées avec :
  • L'option « Informations sur l'appareil » sur le V5 Robot Brain.
  • En utilisant l'exemple de projet « Détection d'objets (optique) » trouvé dans l'option « Ouvrir des exemples » dans le menu Fichier de VEXcode V5.
  • Écriture d'un programme utilisateur personnalisé avec l'un des programmes VEXcode.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. « Ouvrir les exemples » est la cinquième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir » et « Ouvrir les exemples récents ». À côté de la capture d'écran, la miniature du projet d'exemple « Détection d'objets (optique) » est affichée.
Ces fonctionnalités incluent :
  • Détecter un objet. Cette fonctionnalité permet à votre robot de détecter un objet lorsqu'il se trouve à portée du capteur optique. Un défi amusant en classe consisterait à placer des objets ayant une réflectivité différente devant le capteur, comme un bloc de caoutchouc mousse noir ou une boule brillante de papier d'aluminium, pour voir si la surface de l'objet a un effet sur sa détection.
Le capteur optique V5 est présenté monté sur un bras articulé d'un robot V5. Une série d'échantillons de peinture de différentes couleurs sont placés un à un devant le capteur.
Détecter une couleur. Cette fonctionnalité permet à votre robot d'identifier la couleur d'un objet. Une activité amusante en classe consisterait à obtenir des échantillons de peinture à la quincaillerie de différentes couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, orange, violet, cyan) et à voir si la nuance de la couleur affecte sa détection.
  • Mesurez le pourcentage de luminosité de la lumière ambiante. Cette fonctionnalité permet à votre robot de mesurer la luminosité de la lumière qui l'entoure. Une activité amusante en classe consiste à utiliser cette fonctionnalité pour mesurer la quantité de lumière dans une pièce avec les lumières de la classe allumées et celles éteintes. Ensuite, écrivez un programme utilisateur personnalisé de sorte que lorsque les lumières de la pièce sont allumées, votre robot tourne en cercle et lorsque les lumières sont éteintes, votre robot s'arrête de bouger.
Roue chromatique illustrant la correspondance entre un cercle de 360 degrés et une valeur de teinte. La couleur rouge est à un degré de 0, la couleur verte est à un degré de 120 et la couleur bleue est à un degré de 240.
Mesurez la teinte d'une couleur en degrés. Cette fonctionnalité permet à votre robot de fournir un numéro pour la teinte de couleur d'un objet. Le capteur optique rapporte la valeur de teinte correspondante en degrés de 0 à 359 en fonction de la roue chromatique ci-dessous. Cela fournit une mesure plus précise de la couleur par rapport à une désignation généralisée de rouge, de vert ou de bleu. Une activité amusante en classe consisterait à mesurer la teinte de différents objets dans la pièce et à voir quel élève peut trouver l’objet avec le numéro de teinte le plus élevé.
Utilisations du capteur optique sur un robot de compétition
Le capteur optique offrira un excellent avantage concurrentiel aux robots de compétition. La capacité de détecter des objets et leur couleur fournira de nombreuses informations lors de la conception de routines autonomes.
La présence d'un objet et la teinte de sa couleur fourniront des informations utiles pour la détection des pièces de jeu et/ou des objectifs.
Le capteur optique V5 est présenté monté sur un bras articulé d'un robot V5. Une balle rouge est présentée devant le capteur, pour indiquer que le capteur optique pourrait être utilisé pour détecter un objet de jeu coloré lors d'une compétition.
Par exemple, dans le jeu de compétition de robotique VEX 2020-2021, Change Up, un capteur optique pourrait être incliné pour scanner le sol devant l'entrée de votre robot. Dès qu'une des boules colorées de votre alliance est détectée, cela pourrait automatiquement activer l'admission du robot et ramasser la balle.
Quelle que soit l’application pour laquelle le capteur optique VEX est utilisé, il ne fait aucun doute qu’il sera un ajout bienvenu pour les équipes. La fonction des valeurs du capteur est ouverte à l'imagination de l'utilisateur.
Le capteur optique est disponible sur le site Web de VEX.
