Le système de construction VEX GO est un moyen amusant et simple de permettre aux élèves de la troisième à la cinquième année d'explorer les principes du mouvement. Sa flexibilité et sa fonction peuvent également être utilisées dans des classes supérieures.
Cet article vous présentera les pièces qui permettront à vos projets VEX GO de bouger.
Ces pièces comprennent :
Lorsque vous construisez des projets avec ces pièces, vous devez garder une idée clé à l’esprit. Il faut une force pour parcourir une distance. Une roue plus grande, un engrenage plus grand ou une poulie plus grande parcourront une distance plus longue à chaque tour complet, mais cela nécessitera plus de force. Une roue plus petite, un engrenage plus petit ou une poulie plus petite parcourra une distance plus courte, mais cela nécessitera moins de force.
roues
Le système VEX GO dispose de trois types de roues.
Ceux-ci inclus:
- La Roue Bleue.
- La roue grise.
- Le pneu.
Roue bleue
La roue bleue dispose de huit trous de fixation pour fixer d'autres pièces à la roue et d'un trou rond central qui permettra à la roue de tourner librement sur une goupille ou un arbre.
Roue grise
La roue grise dispose de huit trous de fixation pour fixer d'autres pièces à la roue et elle possède un trou central carré. Le trou carré permettra d'insérer une goupille/un arbre carré et permettra un transfert de puissance pour forcer la roue à tourner.
Pneu
Le pneu peut être combiné avec une poulie verte pour créer une petite roue. La poulie verte a un trou central carré qui permettra d'insérer une goupille/un arbre carré et permettra un transfert de puissance pour forcer la poulie à tourner.
Le projet Code Base fournit un très bon exemple du fonctionnement des roues. Le trou rond central des Blue Wheels du projet permet aux roues de rouler librement. Les trous carrés centraux des roues grises permettent aux moteurs de transférer leur puissance aux arbres, ce qui forcera la base de code à bouger.
Engrenages
Les engrenages sont des pièces très utiles. Les engrenages peuvent être utilisés pour transférer la puissance de l’un à l’autre. Les engrenages peuvent être combinés pour « optimiser » un assemblage, ce qui permettra à l'assemblage de se déplacer plus rapidement, mais il ne pourra pas exercer autant de force. Les engrenages peuvent être combinés pour « réduire » un assemblage, ce qui ralentira le mouvement de l'assemblage, mais il pourra exercer plus de force.
Pour déterminer comment un système d'engrenages « passera à la vitesse supérieure » ou « diminuera la vitesse », il est important de connaître le nombre de dents d'un engrenage. Vous pouvez le découvrir en sélectionnant une dent sur un engrenage, puis en comptant les dents autour de l'engrenage jusqu'à cette dent.
Le système VEX GO dispose de quatre vitesses différentes. Trois de ces engrenages ont un trou central carré qui permettra d'insérer une goupille/un arbre carré et permettra un transfert de puissance pour forcer l'engrenage/l'arbre à tourner.
Les engrenages du système VEX GO comprennent :
- L'équipement rouge.
- Le matériel vert.
- L'équipement bleu.
- L'équipement rose.
Équipement rouge
Le Red Gear a huit dents et un trou carré central.
Équipement vert
Le Green Gear a 16 dents et un trou carré central.
Équipement bleu
Le Blue Gear a 24 dents. Il comporte quatre trous de fixation pour fixer d'autres pièces à l'engrenage et un trou central carré.
Équipement rose
Le Pink Gear a 24 dents et quatre trous de fixation. Son trou central est rond et permettra à l'engrenage de tourner librement sur un arbre ou une goupille.
Voici quelques idées importantes à comprendre sur les engrenages :
- Transfert de puissance.
- Sens de rotation.
- Se préparer.
- Réduire la vitesse.
Le transfert de puissance peut se produire entre deux engrenages assemblés. L'engrenage auquel de la puissance est appliquée (appelé engrenage menant) transférera sa puissance à l'engrenage suivant (appelé engrenage mené).
Direction de rotation
Lorsque deux engrenages sont assemblés, l’engrenage mené tournera dans la direction opposée lorsque la roue d’engrenage menante tourne. Par exemple, si l’engrenage menant tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, l’engrenage mené tournera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Se préparer
La prise de vitesse se produit lorsque deux engrenages sont assemblés et que l’engrenage menant a plus de dents que l’engrenage mené. Par exemple, que se passe-t-il si le pignon menant a 24 dents (Blue Gear) et le pignon mené a huit dents (Red Gear) ?
Lorsque l’engrenage menant fait tourner ses 24 dents une fois, il forcera l’engrenage mené à huit dents à tourner trois fois complètes. L'engrenage mené tournera trois fois plus vite ; cependant, l’engrenage ne pourra appliquer que 1/3 de la force.
Réduire la vitesse
La réduction de vitesse se produit lorsque le pignon menant a moins de dents que le pignon mené. Par exemple, que se passerait-il si le pignon menant avait huit dents (Red Gear) et le pignon mené avait 24 dents (Blue Gear) ?
Lorsque les huit dents du pignon menant ont effectué un tour complet, le pignon mené à 24 dents n'aura tourné que d'1/3 de tour (huit dents). L'engrenage mené tournera à 1/3 de la vitesse ; cependant, il pourra appliquer une force trois fois supérieure.
La version Supercar comprend de très bons exemples de la façon dont les engrenages peuvent être utilisés.
La force nécessaire pour déplacer la voiture provient de l’énergie d’un élastique tendu. Les trous de fixation sur un Blue Gear permettent de fixer une poutre carrée rouge avec des entretoises pour aider l'élastique à déplacer le Blue Gear.
Un deuxième Blue Gear assure un transfert de puissance.
Une mise en vitesse se produit lorsque le deuxième Blue Gear entraîne le Red Gear sur l'arbre de la roue grise, faisant bouger la Supercar !
Poulies
Les poulies sont des pièces très polyvalentes. Certaines des choses pour lesquelles ils peuvent être utilisés incluent :
- Roues.
- Systèmes de poulies.
- Décorations.
Le système VEX GO dispose de deux tailles de poulies. Les deux poulies ont un trou central carré qui permet d'insérer une goupille/un arbre carré et permet un transfert de puissance pour forcer la poulie à tourner. Les poulies comprennent :
- La plus petite poulie verte qui a été mentionnée plus tôt dans cet article et qui peut être combinée avec le pneu pour créer une petite roue.
- La plus grande poulie orange qui possède quatre trous de fixation ronds afin de fixer d'autres pièces à la poulie.
Systèmes de poulies
Les poulies du système VEX GO peuvent être combinées avec les cordes pour créer un système de poulies. Un système de poulies peut soit changer la direction d'une force appliquée à une corde, soit augmenter son avantage mécanique.
Décorations
Les poulies, les engrenages et les roues sont des pièces amusantes. Utilisez votre imagination pour créer des yeux, des têtes ou tout autre objet pour vos projets.
Les roues, les engrenages et les poulies sont des pièces importantes pour votre système VEX GO. Ils apporteront du mouvement à vos projets. Motion donnera vie à votre imagination !
