Boîtiers d'impression 3D pour le système VEX AI
Lorsque vous travaillez avec le système VEX AI, des options d'impression 3D sont suggérées pour le Jetson et la caméra Intel.
Ces suggestions d'impression 3D peuvent être utilisées pour loger le Jetson et stabiliser les caméras.
Les fichiers d'impression peuvent être téléchargés :
Suggestion d'impression 3D pour le Jetson
Lors de l'utilisation du Jetson, il est important de lui créer une sorte de boîtier afin de garantir qu'il ne sera pas endommagé en compétition.
Deux fichiers d'impression sont inclus pour le Jetson :
Couvercle supérieur imprimé en 3D pour un boîtier de protection Jetson Nano avec fentes de ventilation.
Dessus du boîtier Jetson Nano
Boîtier inférieur imprimé en 3D pour un boîtier Jetson Nano avec points de fixation et découpes pour les ports.
Fond du boîtier Jetson Nano
Notez que des vis autotaraudeuses de 2,6 mm x 8 mm sont nécessaires pour maintenir le boîtier en place.
Suggestion d'impression 3D pour la caméra Intel
Lors de l'utilisation de la caméra Intel, il est important de créer un type de boîtier pour garantir qu'elle bénéficie d'une ventilation adéquate et qu'elle reste stabilisée.
Deux fichiers d'impression sont inclus pour la caméra Intel :
Couvercle supérieur imprimé en 3D pour un boîtier de caméra Intel, avec une ouverture frontale et des fentes de ventilation.
Haut du boîtier de l'appareil photo Intel
Support inférieur imprimé en 3D pour boîtier de caméra Intel, avec points de fixation pour inserts et vis.
Bas du boîtier de la caméra Intel
Notez que quatre des inserts de moteur filetés 276-6781 et deux vis #6-32 x 0,5" sont nécessaires pour maintenir l'impression en place.
