L'utilisation du cerveau vous permet de donner vie au système VEX GO en programmant des moteurs et des capteurs avec VEXcode GO.
Connecter une batterie au cerveau
Le cerveau ne fonctionnera pas sans batterie.
Tout d’abord, assurez-vous que la batterie est chargée.
Ensuite, localisez le port de batterie orange sur le cerveau.
Connectez la batterie au cerveau en insérant le câble de batterie orange dans le port de batterie orange du cerveau.
Assurez-vous que le câble de batterie orange est entièrement inséré dans le port de batterie orange du Brain. Un « clic » garantira que le câble est bien inséré dans le port.
Allumez le cerveau
Une fois la batterie connectée au cerveau, celui-ci peut désormais être allumé.
Pour allumer le cerveau, appuyez sur le bouton d'effacement entouré d'un anneau orange au-dessus du cerveau.
Le bouton d'effacement deviendra vert lorsque le cerveau sera allumé.
Éteignez le cerveau
Pour éteindre le cerveau, maintenez le bouton vert situé au-dessus du cerveau pendant environ trois secondes.
Une fois le cerveau éteint, le bouton situé au-dessus du cerveau ne sera plus vert.
Connectez les moteurs et les capteurs au cerveau
Il y a quatre ports intelligents en haut du cerveau où le pare-chocs LED , l'électroaimantet les moteurs sont connectés.
Sur le côté opposé du GO Brain se trouvent des ports supplémentaires de couleur orange et bleu-vert. Le port de batterie orange sert à connecter la batterie comme indiqué ci-dessus.
Le port bleu-vert du capteur oculaire est conçu pour connecter le capteur oculaire.
Connectez le pare-chocs LED, l'électro-aimant ou les moteurs au cerveau en insérant le câble de l'appareil dans l'un des quatre ports intelligents du cerveau.
Assurez-vous que le câble de l'appareil est entièrement inséré dans le port intelligent du cerveau. Un « clic » garantira que le câble est bien inséré dans le Smart Port.
Pour retirer un appareil du Brain, appuyez sur la languette de dégagement du câble de l'appareil, puis retirez délicatement le câble du Smart Port.
