Enregistrer un projet de blocs VEXcode V5 sur un iPad
Lorsque vous travaillez dans VEXcode V5, il est important de comprendre comment enregistrer un projet sur un iPad.
Façons d'économiser
Vous pouvez sauvegarder votre projet dans VEXcode V5 de différentes manières :
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sélectionnée. L'option « Enregistrer » est la cinquième du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir » et « Ouvrir des exemples ».
Option 1 : Sélectionner Enregistrer dans le menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Brain et Run.
Option 2 : Télécharger un nouveau projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance. À droite du nom du projet, une étiquette indique « Non enregistré ».
Option 3 : nommer un nouveau projet en sélectionnant la fenêtre de nom du projet.
Le menu déroulant Nom du projet VEXcode V5 s'est ouvert et permet de modifier le nom. Le bouton Enregistrer du menu est mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite le boutonEnregistrer.
Sauvegarder un projet
Écran « Enregistrer un fichier » de l’iPad avec le bouton Plus mis en évidence.
Choisissez l’une des méthodes ci-dessus pour enregistrer un nouveau projet, puis l’écran de sauvegarde de votre iPad apparaîtra. Sélectionnez le bouton +.
L'iPad affiche une invite de nom de fichier avec un champ mis en évidence pour saisir le nom du projet.
Utilisez le clavier pour nommer votre nouveau projet.
L'invite de nom de fichier iPad affiche le nom du projet « print hello » saisi. Le bouton OK est mis en évidence ci-dessous.
Sélectionnez OK après avoir nommé le projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance et modifié pour afficher « bonjour ».
Le nom du projet mis à jour sera visible dans la fenêtre du nom du projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet modifié pour afficher « bonjour ». L'étiquette à droite est mise en surbrillance et indique « Enregistré ».
Une fois un projet enregistré, VEXcode V5 enregistrera automatiquement toutes les modifications apportées à un projet.
Message d'erreur de VEXcode V5 concernant un projet non enregistré : « Votre projet n'a jamais été enregistré. » Enregistrer maintenant ? En dessous, il y a deux boutons : l’un indique « Rejeter » et l’autre « Enregistrer ».
Remarque: Chaque fois qu'il y a un projet non enregistré, VEXcode V5 invitera les utilisateurs à enregistrer leur travail si l'utilisateur tente de :
  • Fermer VEXcode V5
  • Créer un nouveau projet
  • Ouvrir un autre projet
Utilisation de « Enregistrer sous »
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sous sélectionnée. « Enregistrer sous » est la sixième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir », « Ouvrir des exemples » et « Enregistrer ».
Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer sous du menu Fichier pour faire une copie d’un projet sous un nom différent ou dans un emplacement différent.
