Ouverture d'un projet VEXcode V5 Blocks sur un iPad
Lorsque vous travaillez dans VEXcode V5, il existe plusieurs façons d'ouvrir un projet sur un iPad.
Ouvrir un projet existant
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'option Fichier mise en évidence entre les options Langue et Outils.
Sélectionnez Fichier dans la barre d’outils.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir sélectionnée. « Ouvrir » est la troisième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs » et « Nouveau projet de texte ».
Sélectionnez Ouvrir dans le menu déroulant.
Le projet VEXcode V5 précédemment enregistré est visible dans les fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Ensuite, utilisez l'interface iPad pour naviguer et sélectionner votre projet de blocs existant.
VEXcode V5 avec un projet Blocks précédemment enregistré ouvert avec succès dans l'espace de travail.
Votre projet s'ouvrira dans VEXcode V5.
Ouvrir un exemple de projet
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. « Ouvrir les exemples » est la quatrième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte » et « Ouvrir ».
Sélectionnez Ouvrir les exemples dans le menu déroulant.
Le menu « Projets d'exemple VEXcode Blocks » propose une variété de projets répartis dans différentes catégories.
Sélectionnez un modèle ou un exemple de projet.
Remarque : Les modèles et les exemples de projets sont utilisés pour les éléments suivants.
  • Les modèles configurent les moteurs et les capteurs de votre robot pour le projet.
  • Les exemples de projets sont des projets prédéfinis prêts à être téléchargés et exécutés.
VEXcode V5 avec un modèle de projet d'exemple ouvert, comprenant des périphériques configurés et une note contenant une description du projet.
Une fois sélectionné, le modèle ou l'exemple de projet s'ouvrira.
