Installation du Wi-Fi Intel Dual Band et des antennes pour VEX AI
Avant que le Jetson puisse fonctionner correctement, le Wi-Fi Intel Dual Band et les antennes doivent être installés.
Pièces nécessaires
Les pièces nécessaires au montage sont les suivantes :
  • Jetson
  • Wi-Fi Intel double bande
  • 2x antennes
Retirez le module Jetson Nano
Débranchez le ventilateur s'il est attaché au Jetson Nano Module et retirez-le. Si le ventilateur est déjà détaché, passez à l'étape 2.
Retirez les deux vis qui maintiennent le Jetson Nano Module sur la carte porteuse.
Une fois les vis retirées, ouvrez les deux languettes qui maintiennent le Jetson Nano Module dans la carte porteuse. Pour ce faire, retirez doucement les languettes horizontalement du Jetson Nano Module.
Il y a un onglet de chaque côté du Jetson Nano Module.
Retirez délicatement le Jetson Nano Module de la carte porteuse. Remarquez la vis au milieu de la carte porteuse.
Retirez la vis au milieu de la carte porteuse.
Fixez les antennes
Retirez le couvercle en plastique des antennes.
Assurez-vous que les revêtements en plastique sont retirés des deux antennes.
Connectez une antenne au Wi-Fi Intel Dual Band. Assurez-vous d'appliquer une légère pression, car les pièces sont délicates. Un son de « clic » garantira que l'antenne est complètement fixée.
Remarque : si plus de pression est nécessaire pour fixer l'antenne, utilisez une gomme à crayon ou un autre petit objet pour appliquer plus de pression . L'utilisation de métal pour appliquer une pression n'est pas recommandée.
Fixez la deuxième antenne en suivant la même procédure à l'étape précédente.
Assurez-vous que les deux antennes sont entièrement connectées au Wi-Fi Intel Dual Band. Prenez le Wi-Fi Intel Dual Band pour vous assurer que les deux antennes sont sécurisées et qu'aucune d'entre elles ne tombe.
Placez le Wi-Fi Intel Dual Band dans la carte porteuse en biais.
Il restera légèrement incliné jusqu'à ce qu'une vis soit utilisée pour le maintenir en place.
Fixez la vis pour maintenir le Wi-Fi Intel Dual Band en place. Veillez à ne pas trop serrer la vis pour éviter de la dénuder.
Rattachez le module Jetson Nano
Replacez le module Jetson Nano sur la carte porteuse en biais. Appuyez légèrement vers le bas pour que les trous de vis soient alignés.
Remettez les deux vis dans le Jetson Nano Module pour le fixer à la Carrier Board. Veillez à ne pas trop serrer les vis pour éviter de les dénuder.
Le Wi-Fi et les antennes Intel Dual Band sont maintenant installés.
