L'assemblage du champ VEX AI Challenge est une extension du VRC Change Up Terrain et pièces de jeu.
L'article suivant couvrira :
- Les matériaux nécessaires
- Étapes pour l'assemblage
Les matériaux suivants sont nécessaires pour assembler l'IA Challenge Field :
- VRC Change Up - Kit d'éléments de jeu & plein champ
- Revêtements muraux de terrain en plastique opaque (inclus dans le kit VEX AI)
- Bandes de code de terrain GPS VAIC (incluses dans le kit VEX AI)
- 8 morceaux de Velcro adhésif (inclus dans le kit VEX AI)
- Ruban non brillant
- Coupe-boîtes ou ciseaux
Commencez par vous assurer que tous les reflets ont été supprimés sur vos panneaux latéraux en polycarbonate. Si vous n'avez PAS retiré le film blanc fourni avec le polycarbonate du champ de compétition, vous pouvez ignorer les étapes 1 à 3 (Application de revêtements muraux opaques en plastique) et passez à l'étape 4 (Insertion des panneaux). Si votre polycarbonate n'a pas le film fourni, vous devrez alors appliquer des revêtements muraux en plastique opaque ou un autre matériau non réfléchissant sur un côté de chaque panneau de polycarbonate en suivant les étapes 1 à 3.
Application de revêtements muraux en plastique opaque
Il est recommandé de vaporiser un fluide d'application sur le polycarbonate avant d'y coller le plastique opaque.
Une fois le plastique opaque posé, repoussez les bulles à l'aide d'une carte en plastique.
Coupez tout plastique opaque restant sur les bords du polycarbonate.
Insertion des panneaux et montage des bandes de code de terrain GPS
Insérez vos panneaux en polycarbonate dans chaque mur du terrain de compétition avec le papier/film tourné vers les éléments du jeu.
Pour plus d'informations sur la configuration des bandes de code de champ GPS, consultez cet article de la base de connaissances.
Les bandes de code de champ GPS devaient également être ajoutées au champ. Suivez les étapes de cet article de la base de connaissances pour monter les bandes de code de champ GPS sur votre champ.
