Utilisation de l'outil VEX Pin avec VEX GO
Le VEX Pin Tool facilite le démontage des pièces du système de construction VEX GO. L'outil Pin possède plusieurs fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour faciliter le démontage : l'extracteur, le poussoir et le levier.
Schéma de l'outil à broches VEX, avec le point au milieu étiqueté comme l'extracteur, l'extrémité d'une poignée étiquetée comme le poussoir et l'autre poignée étiquetée comme le levier.
L'extracteur peut être utilisé en plaçant l'outil sur la goupille indésirable, en serrant les poignées et en retirant la goupille.
Schéma de l'outil de broche VEX, avec la fonction d'extraction mise en évidence dans un cadre rouge.
Chaque poignée est également conçue pour être utilisée pour le démontage. Un côté est construit pour faire sortir les broches.
Schéma de l'outil VEX Pin, avec la fonction Pusher mise en évidence dans un cadre rouge.
L'autre côté intègre le levier, qui peut être utilisé pour séparer deux poutres.
Schéma de l'outil VEX Pin, avec la fonction Levier mise en évidence dans un cadre rouge.
Regardez l’outil Pin en action dans cette animation pour voir comment chacune des fonctionnalités fonctionne.
