Les informations suivantes sont basées sur les directives du CDC et la liste des désinfectants à utiliser contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) de l'EPA. VEX Robotics a examiné les interactions chimiques des matériaux de nos produits et des désinfectants approuvés pour créer ces recommandations.
Produits désinfectants à utiliser et à éviter
Nettoyants courants à utiliser pour les articles VEX
  • Lingettes désinfectantes Clorox ou Lysol
  • Spray désinfectant Lysol ou Clorox
Voir Annexe A et Annexe B pour plus de produits approuvés par l'EPA.
Recherchez les nettoyants qui répertorient ces éléments :
  1. Alkyle (50 % C14, 40 % C12, 10 % C16) Saccharinate de diméthylbenzylammonium (également appelé ammonium quaternaire)
  2. (facultatif) Éthanol ou alcool éthylique
Ingrédients nettoyants à éviter pour les articles VEX
  • Ne Pas utiliser des liquides de tout type sur les appareils électroniques.
  • d'alcool isopropylique sur le plastique.
  • d’eau de Javel sur le plastique.
Méthode de désinfection des produits VEX
VEX 123
  1. Essuyez le robot, le codeur, le chargeur et les câbles
  2. Vaporisez ou essuyez tous les autres articles
VEX ALLER
  1. Essuyez le cerveau, la batterie, les moteurs, les capteurs et le chargeur
VEX QI
  1. Essuyez le cerveau, la batterie, les moteurs, les capteurs, les câbles et les chargeurs.
Précautions pour VEX IQ
  1. Évitez d'essuyer les contacts métalliques de la batterie, du cerveau et du chargeur.
  2. Évitez d'appuyer sur l'écran du capteur télémétrique à ultrasons.
VEX V5
Cortex VEX
Procédure de désinfection par lingette
  1. Porter des gants.
  2. Essuyez tout l’extérieur de l’élément VEX.
  3. Ne séchez pas l'article manuellement.
  4. Laissez le désinfectant sécher tout seul.
  5. Remplacez la lingette lorsqu’elle ne laisse plus de désinfectant.
Évitez de laisser entrer de l'humidité dans les ouvertures des objets électroniques.
Procédure de pulvérisation désinfectante
  2. Étalez les pièces pour qu'elles puissent être pulvérisées avec une bonne couverture.
  3. Étalez les pièces sur le couvercle de rangement VEX, le bac à feuilles ou la boîte.
  4. Vaporisez tous les objets.
  5. Ne séchez pas l'article manuellement.
  6. Laissez le désinfectant sécher tout seul.
Ne vaporisez pas d’objets électroniques.
Désinfecter avec le temps
  1. Attendez que le virus SARS-CoV-2 se désintègre naturellement.
  2. Laissez les produits intacts pendant la période recommandée ci-dessous.
«Les coronavirus présents sur les surfaces et les objets meurent naturellement en quelques heures, voire quelques jours. Des températures plus chaudes et l’exposition au soleil réduiront la durée de survie du virus sur les surfaces et les objets.” [1]
«Le SARS-CoV-2 était plus stable sur le plastique et l’acier inoxydable que sur le cuivre et le carton, et un virus viable a été détecté jusqu’à 72 heures après application sur ces surfaces.” [2]
Références et notes
Directives du CDC et de l'EPA concernant les produits VEX :
Le CDC a conseillé de « Décourager le partage d’articles difficiles à nettoyer ou à désinfecter.”[1]
VEX note: les articles VEX très touchés sont faciles à désinfecter.
Le CDC a conseillé de «Assurer des fournitures adéquates pour minimiser autant que possible le partage de matériels très tactiles (par exemple, en attribuant à chaque élève ses propres fournitures et équipements artistiques) ou limiter l'utilisation des fournitures et de l'équipement par un groupe d'enfants à la fois et nettoyer. et désinfectez entre les utilisations.” [3]
VEX note : Une option consiste à attribuer un kit robot à un élève à la fois. Désinfectez ou attendez entre les élèves. Les étudiants qui ne disposent pas d'un kit VEX peuvent utiliser VEXcode VR comme alternative.
L'EPA a fourni une liste de produits qui «répondent aux critères d'utilisation de l'EPA contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19 ».” [4]
VEX note: Le désinfectant approprié à utiliser sur les articles VEX est les lingettes couramment disponibles telles que les lingettes désinfectantes Clorox ou les lingettes désinfectantes Lysol (tous parfums) contenant des composés d'ammonium quaternaire comme ingrédient actif.[2]
Références:
  1. Directive CDC CS316485C du 28 avril 2020 à 13h36
  2. Stabilité des aérosols et des surfaces du SRAS-CoV-2 par rapport au SRAS-CoV-1
  3. Considérations pour les écoles Mis à jour le 19 mai 2020
  4. Liste N de l'EPA : Désinfectants à utiliser contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) 16 juillet 2020
Liens vers des informations connexes
Annexe A - Lingettes approuvées par l'EPA
Numéro d'enregistrement EPA Ingrédients actifs Nom du produit Entreprise Temps de contact requis avec la surface (minutes)
9480-9 Ammonium quaternaire Lingette désinfectante jetable AF3 Professional Disposables International Inc 3
67619-31 Ammonium quaternaire
Solutions commerciales Clorox®
Lingettes désinfectantes Clorox®
Société Clorox Produits Professionnels 4
5813-79 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Clorox La société Clorox 4
67619-37 Ammonium quaternaire Lingettes Clorox Healthcare® VersaSure® Société Clorox Produits Professionnels 5
6836-313 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Lonza Lonza LLC 10
6836-336 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Lonza Plus Lonza LLC 10
6836-340 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Lonza Plus 2 Lonza LLC 10
777-114 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Lysol® (tous parfums) Reckitt Benckiser LLC 2
6836-372 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Nugen 2m Lonza LLC 2
6836-382 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Nugen à faible trace Lonza LLC 4
6836-379 Ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Nugen NR Lonza LLC 5
70144-4 Ammonium quaternaire ; Éthanol (alcool éthylique) Lingettes Opti-cide Max Micro-Scientifique LLC 1
88494-4 Ammonium quaternaire ; Éthanol (alcool éthylique) Lingettes désinfectantes Peak Contrôle des infections nord-américain Ltd 1
1839-223 Ammonium quaternaire Essuyage SCTB Stepan Company 5
1839-190 Ammonium quaternaire Lingette désinfectante Stepan Stepan Company 10
88494-2 Éthanol (alcool éthylique) ; ammonium quaternaire Lingettes désinfectantes Wedge Contrôle des infections nord-américain Ltd 1
Annexe B - Sprays approuvés par l'EPA
9480-11 Ammonium quaternaire BackSpray RTU Professional Disposables International Inc 5
498-179 Ammonium quaternaire ; Éthanol (alcool éthylique) Champion Sprayon Spray Désinfectant Formule 3 Chase Products Co 10
706-111 Ammonium quaternaire Spray désinfectant Claire Q Claire Manufacturing Company 5
67619-21 Ammonium quaternaire ; Éthanol (alcool éthylique)
Spray désinfectant Clorox®
Société Clorox Produits Professionnels 10
1839-83 Ammonium quaternaire Spray désinfectant détergent Stepan Company 10
11525-30 Ammonium quaternaire ; Éthanol (alcool éthylique) Spray désinfectant « G » Aérosols Danville Inc. 10
777-99 Ammonium quaternaire ; Éthanol (alcool éthylique) Spray désinfectant Lysol® Reckitt Benckiser LLC 2
67603-4 Ammonium quaternaire ; Éthanol (alcool éthylique) Désinfectant en spray Marques diversifiées de Sherwin Williams 10
6659-3 Ammonium quaternaire Spray Nine ITW Permatex Inc 0,5 (30 secondes)
1839-248 Ammonium quaternaire Concentré désinfectant en spray Stepan Stepan Company 5
VEX Robotics ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie que les étapes ci-dessus tueront le COVID-19 (ou tout autre virus) et/ou empêcheront la propagation de toute maladie. Veuillez utiliser ce guide en complément des recommandations des CDC, des professionnelsla santé ou des autorités scolaires/locales/étatiques.
