L'utilisation de la fonction de saisie semi-automatique C++ lors de la création d'un projet C++ dans VEXcode IQ peut vous aider à gagner du temps et à éviter les erreurs lors de la saisie de commandes.
L'article suivant couvrira :
- Comment utiliser la fonctionnalité de saisie semi-automatique C++
Remarque : Ce projet utilise le modèle Clawbot (transmission, 2 moteurs).
Commencez à taper pour ouvrir le menu de sélection.
Le nom de l'appareil ou de la commande apparaîtra dans un menu de sélection déroulant.
Pour accéder à une liste des commandes possibles disponibles à l'aide de la fonction de saisie semi-automatique, appuyez sur Ctrl + Espace (sous Windows, macOS et Chrome OS).
Faire une sélection avec la fonctionnalité de saisie semi-automatique C++
Appuyez sur "Entrée/Retour" ou "Tab" sur votre clavier ou sélectionnez la commande avec votre curseur pour faire une sélection.
Notez qu'avec des menus de sélection plus longs, vous pouvez effectuer une sélection en utilisant l'une des options suivantes :
- Utilisez vos touches "Haut" et "Bas" pour sélectionner le nom que vous voulez, puis appuyez sur "Tab" ou "Entrée/Retour" sur votre clavier pour faire la sélection.
- Utilisez votre curseur pour faire défiler vers le haut et vers le bas dans le menu de saisie semi-automatique. Faites ensuite la sélection souhaitée.
Ajouter un opérateur de point pour répertorier toutes les commandes disponibles pour ce périphérique
Ajout d'un opérateur point (un point, ".") ouvrira un nouveau menu de toutes les commandes disponibles pour l'appareil.
Faites une sélection en utilisant l'une des options suivantes
Utilisez les boutons "Haut" et "Bas" de votre clavier pour naviguer dans le menu, puis appuyez sur "Retour" sur Mac, "Entrée" sur Windows ou Chromebook pour faire une sélection.
Sélectionnez avec votre curseur sur la commande souhaitée.
Ajouter des paramètres
Les paramètres sont les options qui sont passées à la commande entre parenthèses.
Certaines commandes nécessitent plusieurs paramètres. Utilisez une virgule pour séparer différents paramètres dans la même commande.
Certains paramètres sont facultatifs, comme le true dans l'exemple suivant. Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez les informations d'aide de la commande pour déterminer quels paramètres sont nécessaires et lesquels sont facultatifs.
