Utilisation des exemples de projets et de modèles de blocs VEXcode V5
Les exemples de projets et de modèles sont une excellente ressource si vous débutez avec VEXcode V5 et que vous souhaitez explorer différents comportements de robot. Des exemples de projets et de modèles vous permettent également d'observer comment les différents blocs du VEXcode V5 sont utilisés.
Utilisation de blocs Exemples de projets
Fichier ouvert
Pour ouvrir un exemple de projet, sélectionnez le menu Fichier et choisissez Ouvrir des exemples.
Des icônes pour de nombreux exemples de projets différents seront affichées. Chaque icône représente un projet différent et est colorée en fonction des catégories de blocs.
Barre de filtre
La barre de filtre peut être utilisée pour trouver rapidement un type d'exemple spécifique.
Changer les vitesses
Pour ouvrir un exemple, sélectionnez-en un dans le menu.
Supprimer des blocs
Les blocs de l'exemple de projet de base se rempliront dans l'espace de travail. Ces blocs et leurs paramètres peuvent être modifiés ou supprimés. Des blocs supplémentaires peuvent être ajoutés pour modifier l'exemple de projet.
Télécharger
Enregistrez et téléchargez l'exemple pour l'essayer sur votre robot.
Utilisation de modèles
Modèles
Il existe également un type spécial d'exemple appelé modèle.
Configuration de l'appareil
Les modèles ont une icône spéciale et sont utilisés pour créer un projet vierge avec une configuration d'appareil prédéfinie.
Modifier le modèle
Si vous utilisez une construction de robot standard, comme le Clawbot, un modèle peut être utilisé pour démarrer rapidement un nouveau projet.
Notes dans les blocs Exemples de projets et de modèles
Note collante
Chaque exemple de projet et modèle de blocs contient une note dans l'espace de travail.
Répéter les actions
Dans un exemple de projet de blocs, la note fournit un bref résumé de ce que fait le projet et répertorie également la configuration de l'appareil.
Modèle de griffe
Dans un modèle, la description indique quels appareils sont répertoriés dans la configuration.
Les notes peuvent être utilisées pour documenter certaines informations dans un projet. Pour plus d'informations sur les notes, consultez l'article Notes - Tutoriels .
