Ouverture d'un projet Python V5 sur Chromebook
Il existe plusieurs façons d'ouvrir un projet Python sur un Chromebook.
Ouvrir un projet existant
L'option Fichier est mise en évidence dans la barre d'outils VEXcode V5, entre les options Langue et Édition.
Sélectionnez « Fichier » dans la barre d'outils.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir sélectionnée. « Ouvrir » est la troisième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs » et « Nouveau projet de texte ».
Sélectionnez « Ouvrir » dans le menu déroulant.
Le projet VEXcode V5 précédemment enregistré est visible dans les fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Le menu Fichier de votre appareil s'ouvrira. Sélectionnez « Téléchargements » ou l'emplacement où vous avez enregistré votre fichier. Notez que les projets Python VEXcode V5 ont l'extension .v5python. Ensuite, sélectionnez le fichier projet .v5python souhaité.
Le projet VEXcode V5 précédemment enregistré a été sélectionné et l'option Ouvrir est mise en évidence ci-dessous.
Sélectionnez ouvrir.
VEXcode V5 avec un projet Python précédemment enregistré ouvert avec succès dans l'espace de travail.
Votre projet s'ouvrira dans VEXcode V5.
Ouvrir un exemple de projet
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. « Ouvrir les exemples » est la cinquième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir » et « Ouvrir les exemples récents ».
Sélectionnez « Ouvrir des exemples » dans le menu déroulant.
Le menu « Projets d'exemple Python » de VEXcode propose une variété de projets répartis dans différentes catégories.
Sélectionnez un modèle ou un exemple de projet.
Remarque : Les modèles et les exemples de projets sont utilisés pour les éléments suivants.
  • Les modèles configurent les moteurs et les capteurs de votre robot pour le projet.
  • Les exemples de projets sont des projets prédéfinis prêts à être téléchargés et exécutés.
Miniature du projet de gabarit pour moteur Clawbot Drivetrain 2, sans gyroscope.
Une fois sélectionné, le modèle ou l'exemple de projet s'ouvrira. Ce projet comprend le modèle Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro).
VEXcode V5 avec un modèle de projet d'exemple ouvert, comprenant des périphériques configurés et des commentaires de code avec une description du projet.
L'option Tutoriels est mise en évidence dans la barre d'outils VEXcode V5, entre les options Édition et Emplacement.
Pour plus d'informations sur des exemples de projets, sélectionnez le bouton « Tutoriels » dans la barre d'outils.
Miniature de la vidéo tutorielle « Utilisation des exemples de projets » dans VEXcode V5.
Ensuite, faites défiler vers le bas et sélectionnez la vidéo du didacticiel « Utilisation d'exemples de projets ».
