Configuration du V5 Brain pour le codage via Bluetooth
Lorsque vous travaillez avec VEXcode V5 sur un appareil (iPad / tablette Android / tablette Amazon Fire), il est important de comprendre comment connecter votre appareil au VEX V5 Robot Brain afin de télécharger et d'exécuter des projets.
Comment connecter le cerveau robotique V5 à un appareil
Le cerveau du robot V5 est ici connecté à une batterie V5 et à une radio V5.
Assurez-vous que le V5 Robot Brain est connecté à une batterie V5 et à une radio V5.
Le cerveau robotique V5 est présenté éteint, son bouton d'alimentation étant mis en évidence.
Allumez le V5 Robot Brain en appuyant sur le bouton d'alimentation.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Accueil, l'option Paramètres étant mise en surbrillance.
Sélectionnez « Paramètres » sur l'écran du V5 Robot Brain pour vérifier le type de radio. Le type de radio doit être défini sur Bluetooth pour que la connexion réussisse.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Paramètres avec l'option Type de radio mise en surbrillance.
La fenêtre de dialogue Paramètres s'ouvrira. Recherchez le type de radio dans le coin inférieur gauche. Si le type de radio est défini sur VEXnet, basculez-le sur Bluetooth en appuyant sur la zone Type de radio.
L'écran affiche un message indiquant que le changement de mode radio modifiera également le contrôleur. Connectez votre manette puis appuyez sur OK. Vous trouverez ci-dessous deux boutons portant l'inscription « OK » et « Annuler ».
Une invite apparaîtra pour confirmer la modification du type de radio. Sélectionnez « Ok » pour confirmer la modification.
Assurez-vous que le type de radio affiche qu'il est maintenant connecté via Bluetooth.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Paramètres avec l'option Données radio mise en surbrillance.
Assurez-vous que les données radio sont réglées sur « On ».
L'icône de connexion sur l'écran Cerveau est mise en surbrillance, et dans cet exemple, elle porte l'étiquette BD.
Vérifiez l'icône de connexion. Une fois que le type de radio est réglé sur Bluetooth et que les données radio sont activées, l'icône de connexion affichera « BD ».
L'icône de connexion sur l'écran Cerveau est mise en surbrillance, et dans cet exemple, elle porte l'étiquette V.
Remarque: Si le type de radio est défini sur VEXnet, l'icône de connexion affichera « V ».
Icône de l'application VEXcode V5.
Lancez VEXcode V5 sur votre appareil.
Message de l'appareil indiquant que VEXcode V5 souhaite utiliser le Bluetooth : cette application utilise le Bluetooth Low Energy pour communiquer avec votre robot. En dessous, il y a deux boutons : l’un indique « Ne pas autoriser » et l’autre « OK », le bouton « OK » est mis en évidence.
Lors du lancement de VEXcode V5, vous pouvez recevoir une invite vous demandant de vérifier l'utilisation de Bluetooth. Sélectionnez « OK ».
Remarque: si vous ne recevez pas de message vous demandant d'autoriser Bluetooth, veuillez vérifier les paramètres Bluetooth de votre appareil pour vous assurer qu'il est activé.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Cerveau mise en évidence entre les icônes Contrôleur et Téléchargement.
Sélectionnez l'icône « Cerveau » dans la barre d'outils.
VEXcode V5 avec le menu déroulant Brain ouvert et le bouton Connect mis en surbrillance.
Une liste des cerveaux de robots V5 disponibles apparaîtra. Sélectionnez le nom du cerveau auquel vous souhaitez vous connecter.
VEXcode V5 Sélectionnez une invite VEX V5 Brain qui contient une liste de V5 Brains auxquels se connecter. Dans cet exemple, un seul cerveau est mentionné et il est mis en évidence.
Une fois qu'un cerveau est choisi, sélectionnez « Connecter ».
VEXcode V5 Sélectionnez une invite VEX V5 Brain qui contient une liste de V5 Brains auxquels se connecter. Le cerveau a été sélectionné et le bouton « Connecter » ci-dessous est mis en surbrillance.
Affichez le code de connexion radio qui s'affichera sur l'écran du cerveau.
L'écran affiche un fond orange et le texte suivant : Code de connexion radio 2080. Vous trouverez un bouton OK ci-dessous.
Entrez le code de connexion radio sur l'écran du V5 Brain, puis sélectionnez « Soumettre ».
Message d'invite du code de connexion radio VEXcode V5 indiquant : « Entrez le code de connexion radio à 4 chiffres affiché sur le V5 Brain. » Ci-dessous se trouvent un champ pour saisir le code et deux boutons intitulés « Annuler » et « Soumettre ». Le code 2080 a été saisi dans le champ et le bouton Soumettre est mis en surbrillance.
L'icône du cerveau deviendra orange et un message « Connexion à : » apparaîtra pendant que le cerveau se connecte.
VEXcode V5 avec le menu déroulant Brain ouvert pendant la connexion d'un Brain. Le nom du Cerveau est affiché dans le menu, et l'icône du Cerveau dans la barre d'outils est de couleur orange.
Une fois le Brain connecté, l’icône deviendra verte.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône verte du cerveau mise en évidence, indiquant que le cerveau est connecté.
Le message dans la fenêtre indiquera « Connecté à : » et indiquera le nom du V5 Brain connecté à l'appareil.
VEXcode V5 avec le menu déroulant Brain ouvert après la connexion d'un Brain. Le nom du Cerveau dans le menu est mis en surbrillance, et l'icône du Cerveau dans la barre d'outils est de couleur verte.
Remarque : l'icône de connexion affichera « D » dans le coin supérieur droit de l'écran du Brain lorsque le V5 Robot Brain est connecté à l'appareil.
L'icône de connexion sur l'écran Cerveau est mise en surbrillance, et dans cet exemple, elle porte l'étiquette D.
Pour vous déconnecter d'un cerveau, sélectionnez « Déconnecter ».
Remarque: si vous avez suivi toutes les étapes et que la connexion ne fonctionne toujours pas, veuillez vérifier les paramètres Bluetooth de votre appareil pour vous assurer qu'il est activé.
Note aux équipes de compétition: Le système Field Control fonctionne uniquement avec la radio VEXnet. Si la radio a été remplacée par Bluetooth à des fins de programmation, elle devra être rétablie avant la compétition sur le terrain.
