La plus grande amélioration du contrôleur V5 est son écran. L'écran permet aux utilisateurs de démarrer et d'arrêter des programmes à distance, de visualiser le niveau de batterie du robot et de voir l'état de la radio. Pendant la compétition, les pilotes et les copilotes connectés peuvent voir l'horloge de la compétition et l'état du jeu. L'écran prend en charge 10 langues.
Les programmeurs peuvent envoyer des données et du texte multilingue à l'écran pour le débogage et les informations sur le pilote. Des messages indépendants peuvent être envoyés à chaque contrôleur lors de l'utilisation de deux contrôleurs connectés.
Le contrôleur utilise une batterie interne rechargeable avec une autonomie de 10 heures et une longue durée de vie. La batterie est conçue pour fonctionner toute la journée lors d’événements sans avoir besoin de la recharger. La recharge s'effectue via un câble micro USB, et prend environ 1 heure.
Caractéristiques:
- Deux ports intelligents sont utilisés pour la connexion au cerveau et pour la connexion de deux contrôleurs.
- Un port de contrôle sur le terrain pour les compétitions
- USB pour le chargement, la programmation et le débogage sans fil
- 12 boutons sont entièrement configurables par les programmes de l'utilisateur
- Les boutons sont également utilisés pour la navigation dans les menus lorsqu'un programme n'est pas en cours d'exécution
- Deux joysticks à 2 axes pour un contrôle précis du robot
| Programmation du contrôleur | ||
Événements when(Controller.button.pressed) when(Controller.button.released) when(Controller.axis.changed) Paramètres Controller.screen.setCursor() |
Actions Controller.screen.print() Controller.screen.clearScreen() Controller.screen.clearLine() Controller.screen.newLine() Controller.screen.widget() Controller.rumble() Détection Controller.button.pressing() Controller.axis.position() |
| Spécifications du contrôleur V5 | Manette VEXnet | |
| Interface utilisateur | LCD monochrome intégré 128 x 64 pixels Rétroéclairage avec LED blanches ou rouges |
3 LED rouges vertes 27 modes de clignotement des LED |
| Fonctionnalités de l'interface | Sélectionner, démarrer, arrêter les programmes Niveau de batterie du robot, du contrôleur et du partenaire Type de liaison radio et force du signal Indication du mode compétition Sélection de la langue (10 choix) |
LED du contrôleur LED du robot LED de liaison LED du jeu |
| Commentaires des utilisateurs | Jusqu'à (3) lignes de texte multilingue sur l'écran LCD Ou affichage de l'horloge du jeu, de l'état de la batterie et (1) ligne de texte |
| Sans fil | VEXnet 3.0 et Bluetooth 4.2 Téléchargement et débogage à 200 kbps |
VEXnet 2.0 Téléchargement et débogage à 90 kbps |
| Axe analogique | 2 joysticks | 2 manettes |
| Boutons | 12 | 12 |
| Fonctionnalité supplémentaire | Moteur de grondement haptique | Capteur d'inclinaison |
| Type de batterie | Li-ion | Six piles AAA rechargeables |
| Autonomie de la batterie | 8-10 heures | Moins d'1 heure |
| Temps de charge de la batterie | 1 heure | |
| Type de contrôleur partenaire | Contrôleur V5 | Joystick VEXnet ou joystick partenaire |
| Poids | 0,77 lb (350 g) | 0,47 livre (213g) |
