Utilisation de notes dans un projet de blocs VEXcode VR
Voici quelques méthodes de base pour gérer les notes dans les projets :
Ajouter une note à un projet
Cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement n'importe où dans l'espace de travail et sélectionnez « Ajouter une note ».
Ensuite, saisissez du texte, des chiffres ou des symboles dans la note.
  • Appuyez sur la touche « Entrée » ou « Retour » pour rédiger une note sur plusieurs lignes.
  • Sélectionnez n'importe où dans l'espace de travail lorsque la note est terminée.
Réduire les notes
Vous pouvez réduire une note en sélectionnant la flèche vers le bas dans la marge supérieure.
Cela réduira la note.
Déplacement des notes
Vous pouvez déplacer une note en sélectionnant la marge supérieure et en la faisant glisser.
Suppression de notes
Vous pouvez supprimer n'importe quelle note en sélectionnant le « X » situé en haut à droite de la note.
Vous pouvez également supprimer une note en cliquant avec le bouton droit ou en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Supprimer ».
Duplication de notes
Vous pouvez dupliquer une note en cliquant avec le bouton droit ou en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Dupliquer ».
