Affichage du dossier des projets VEXcode dans VEXcode Pro V5 pour macOS
Le dossier vexcode-projects contient tous les projets réalisés dans VEXcode Pro V5.
Comment accéder au dossier vexcode-projects
Pour accéder au dossier vexcode-projects :
Le Dock macOS affiche l'icône du Finder en surbrillance.
Ouvrez le Finder en cliquant sur l'icône du Finder située sur votre Dock.
Fenêtre du Finder macOS affichant le dossier Documents sélectionné dans la barre latérale.
Ouvrez l'icône du dossier Documents située dans la barre latérale du Finder.
Fenêtre du Finder macOS affichant le dossier vexcode-projects mis en surbrillance dans le répertoire Documents.
Ouvrez le dossier vexcode-projects pour voir tous vos projets enregistrés.
Fenêtre du Finder macOS affichant plusieurs dossiers de projet VEXcode Pro V5 à l'intérieur du répertoire vexcode-projects.
Vous verrez maintenant tous vos dossiers de projet VEXcode Pro V5.
Aperçu des dossiers et fichiers contenus dans un projet VEXcode Pro V5
Fenêtre du Finder macOS affichant le contenu d'un projet VEXcode Pro V5, y compris les dossiers src, include, vex et build contenant les fichiers du projet.
Ouvrez l'un de vos dossiers de projet VEXcode Pro V5 et vous trouverez à l'intérieur des dossiers contenant les éléments suivants :
  • Code source (fichiers *.cpp)
  • Fichiers d'en-tête (fichiers *.h)
  • Fichiers de construction (makefile, vex/mkenv.mk, vex/mkrules.mk)
  • Tous ces fichiers sont nécessaires pour construire le projet et le télécharger sur un Brain V5.
Que faire si aucun projet VEXcode Pro V5 n'existe à l'emplacement par défaut des projets VEXcode ?
Si vous ouvrez votre dossier vexcode-projects et qu'aucun de vos projets VEXcode Pro V5 ne s'y trouve, suivez ces étapes pour trouver où ils se trouvent :
Interface VEXcode Pro V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Préférences mise en évidence.
Lancez l'application VEXcode Pro V5.
Cliquez sur Fichier puis dans la liste déroulante Fichier, cliquez sur Préférences.
La fenêtre des paramètres de VEXcode Pro V5 affiche le chemin d'accès au dossier du programme défini sur Documents/vexcode-projects.
Regardez le chemin du fichier à côté de la préférence du dossier Programme. Ce chemin de fichier vous indiquera l'emplacement où vos projets VEXcode Pro V5 sont enregistrés. Le ~ au début du chemin du fichier fait référence à votre dossier personnel.
Le Dock macOS affiche l'icône du Finder.
Fenêtre du Finder macOS affichant le dossier Documents dans iCloud Drive.
Accédez au dossier des projets VEXcode Pro V5 que vous avez noté à l'étape 3.
Fenêtre du Finder macOS affichant le dossier vexcode-projects sélectionné dans le répertoire Documents.
Fenêtre du Finder macOS affichant plusieurs dossiers de projets VEXcode Pro V5 dans le répertoire vexcode-projects.
Fenêtre du Finder macOS affichant le dossier de projet VEXcode Pro V5 avec des fichiers incluant le fichier de projet .v5code, compile_commands.json et des dossiers tels que src, include, vex et build.
