Utilisation des engrenages, chaînes, pignons et poulies en plastique VEX IQ
À mesure que les nouveaux utilisateurs commencent à assembler leurs propres modèles de robots personnalisés, ils pourraient, à un moment donné, vouloir davantage de leurs moteurs VEX IQ Smart. Les moteurs intelligents VEX IQ offrent peut-être les meilleures performances et détections de tous les systèmes robotiques à assembler disponibles. Néanmoins, les utilisateurs peuvent souhaiter que les moteurs déplacent les objets plus rapidement, soulèvent des objets plus lourds ou éloignent les mécanismes du moteur. Les engrenages, pignons et poulies VEX IQ peuvent répondre à ces exigences.
Rapports sortie/entrée
Lorsque l'on parle des engrenages/pignons/poulies en plastique VEX, certains termes standard sont utilisés :
  • Entraînement/Entrée – Il s’agit de l’engrenage/pignon/poulie placé sur l’arbre qu’un moteur intelligent force à tourner.
  • Entraînement/Sortie - Il s'agit de l'engrenage/pignon/poulie placé sur l'arbre du composant (comme une roue ou un bras) qui sera forcé de tourner à partir de l'entrée.
  • Vitesse de rotation - Il s'agit de la vitesse à laquelle un arbre tourne, généralement mesurée en nombre de fois qu'il tourne en une minute, également appelée tours par minute (rpm).
  • Couple - Il s'agit de la quantité de force nécessaire pour faire tourner une charge à distance. Par exemple, il faut plus de couple pour faire tourner un bras plus long ou lorsque plus de poids est placé sur le bras. Il faut également plus de couple pour faire tourner une roue de plus grand diamètre ou lorsqu'une roue déplace quelque chose de lourd. Le couple est généralement mesuré dans l'unité métrique qui combine la force et la distance appelée newton-mètre (Nm).
Deux principes aideront les utilisateurs à comprendre comment utiliser les engrenages, pignons et poulies en plastique VEX :
Couple accru : Lorsque l'engrenage/pignon/poulie d'entrée (composant) a un diamètre plus petit que le composant de sortie, cela augmentera le couple de sortie du système. Cependant, cela diminuera proportionnellement la vitesse de rotation de sortie du système. En d’autres termes, si le moteur ne peut pas soulever un bras, le moteur doit avoir un composant plus petit entraînant un composant plus grand sur l’arbre du bras. Consultez les constructions 3D suivantes pour des exemples d'augmentation du couple d'un moteur intelligent à l'aide d'engrenages, de pignons et de poulies.
Couple d'augmentation de vitesse
Couple d'augmentation du pignon
Poulie augmentant le couple
Vitesse accrue : Lorsque le composant d'entrée a un diamètre plus grand que le composant de sortie, cela augmentera la vitesse de rotation de sortie du système. Cependant, cela diminuera proportionnellement le couple de sortie du système. Par exemple, si un utilisateur souhaite qu'une roue tourne plus vite que le moteur ne peut tourner, le moteur doit avoir un composant plus gros entraînant un composant plus petit sur l'arbre de la roue. Consultez les constructions 3D suivantes pour des exemples d'augmentation de la vitesse d'un moteur intelligent à l'aide d'engrenages, de pignons et de poulies.
Vitesse d'augmentation de vitesse
Vitesse d'augmentation du pignon
Vitesse d'augmentation de la poulie
Trois équations pour trouver les rapports des engrenages, pignons et poulies définis dans les entrées et les sorties. L'entrée est appelée côté moteur et la sortie, côté entraîné. La première équation se lit comme suit : Le rapport de transmission est égal au nombre de dents de la roue menée divisé par le nombre de dents de la roue menante. La deuxième équation se lit comme suit : Le rapport de pignon est égal au nombre de dents du pignon mené divisé par le nombre de dents du pignon menant. La troisième équation se lit comme suit : Le rapport de poulie est égal au diamètre de la poulie menée divisé par le diamètre de la poulie motrice.
La quantité de ces relations peut être calculée par un rapport sortie/entrée. C'est:
  • Le nombre de dents de l'engrenage de sortie/le nombre de dents de l'engrenage d'entrée donne le rapport d'engrenage de couple.
  • Le nombre de dents du pignon de sortie/le nombre de dents du pignon d'entrée donne le rapport de couple du pignon.
  • Le diamètre de la poulie de sortie / le diamètre de la poulie d'entrée donne le rapport de couple de la poulie.
Rapports d'engrenage en plastique VEX (60 dents, 36 dents, 12 dents)
Engrenage de sortie Engrenage d'entrée Rapport de transmission Sortie pour une entrée moteur de 100 tr/min Sortie pour une entrée moteur de 0,4 Nm
60 dents 12 dents 5:1 20 tr/min 2,0 Nm
36 dents 12 dents 3:1 33 tours par minute 1,2 Nm
60 dents 36 dents 5:3 60 tr/min 0,67 Nm
36 dents 60 dents 3:5 167 tr/min 0,24 Nm
12 dents 36 dents 1:3 300 tr/min 0,13 Nm
12 dents 60 dents 1:5 500 tr/min 0,08 Nm
(Les engrenages à 24 et 48 dents sont disponibles dans un pack complémentaire )
D'après le tableau des rapports d'engrenage en plastique VEX ci-dessus, il devrait être évident que les rapports peuvent modifier considérablement la vitesse de rotation de sortie et le couple de sortie d'un moteur intelligent. Il est important de réaliser que lors de l'utilisation des rapports sortie/entrée, ceux-ci ne prennent pas en compte la friction et d'autres facteurs dans le système du robot.
Par exemple, il pourrait être tentant de construire un rapport de démultiplication de 1:5 pour la transmission afin que le robot se déplace très rapidement (500 tr/min). Plusieurs facteurs rendent cela peu pratique. Premièrement, les engrenages à 60 dents sont plus grands que les roues de déplacement standard de 200 mm, de sorte que l'engrenage maintiendra la roue hors du sol. De plus, le couple de sortie sera si faible (0,08 Nm) que le moteur intelligent pourrait ne pas être en mesure de déplacer la roue/le robot. Même s’il était possible d’utiliser ce rapport, si le robot se déplaçait à cinq fois sa vitesse normale, il serait très difficile à contrôler.
Cet exemple illustre comment, lors de l'utilisation de rapports sortie/entrée, l'objectif est de trouver un « point idéal » entre couple et vitesse. Il est également important de s'assurer que les composants s'intégreront dans la conception du robot.
Les pignons en plastique VEX ont cinq tailles différentes de pignons (pignon à 8 dents, pignon à 16 dents, pignon à 24 dents, pignon à 32 dents, pignon à 40 dents) qui peuvent être combinées. Les poulies en plastique VEX ont quatre tailles disponibles (10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm).
Transfert de puissance
Les engrenages, pignons et poulies en plastique VEX peuvent également être utilisés pour le transfert de puissance. Ceci est nécessaire lorsqu'une conception ne permet pas à un moteur intelligent d'entraîner directement l'arbre d'une roue ou d'un autre composant. Dans ce cas, les engrenages/pignons/poulies d’entrée et de sortie seront de la même taille, il n’y aura donc aucun changement dans le couple ou la vitesse de rotation. C'est ce qu'on appelle souvent un rapport de 1:1.
Voici quelques exemples :
  • Une transmission peut alimenter les deux roues d'un côté en entraînant directement une roue avec un moteur intelligent et alimenter l'autre roue en les connectant entre elles avec des pignons et une chaîne 1:1.
  • Une transmission peut avoir 3 vitesses (ou tout autre nombre impair) dans une série et avoir une roue attachée au premier rapport et une roue attachée au dernier rapport. Si tous les engrenages sont de la même taille, le moteur peut entraîner n’importe lequel des engrenages.
Veuillez noter que lorsque vous utilisez des vitesses au sein d'une transmission, il est important d'avoir un nombre impair de vitesses entre les roues. En effet, lorsqu’un engrenage en entraîne un autre, ils tournent dans des directions opposées. Un nombre pair de pignons entre les roues fera en sorte que les deux roues tournent l'une contre l'autre, comme le montre cette animation.
Décider quel composant utiliser : engrenages, pignons ou poulies
Il existe un certain nombre de facteurs qui déterminent si des engrenages ou des pignons sont utilisés. ou Les poulies doivent être utilisées avec une conception de robot. Certains d'entre eux incluent :
Schéma d'une série d'engrenages connectés, chaque engrenage de taille étant utilisé successivement. Le nombre de dents de l'engrenage est de 12, 24, 36, 48, puis 60.
Mélange d'engrenages "primaires" 12/36/60 dents avec des engrenages "secondaires" 24/48
Gears : Gears est l’un des trois choix de composants les plus fiables. Lorsque la roue d'entrée tourne, la roue de sortie tournera également, sauf si l'écart entre les supports des arbres d'engrenage est trop important. Cela pourrait permettre aux arbres de fléchir suffisamment pour que les dents des deux engrenages se séparent. Il existe certains inconvénients potentiels :
  • Les engrenages doivent être disposés à des distances fixes les uns des autres de manière à ce que les dents d’un engrenage s’engrènent avec celles du suivant.
  • Les engrenages doivent être alignés en ligne droite les uns par rapport aux autres. (Exception notée : pour mélanger les engrenages "primaires" 12/36/50 dents avec les engrenages "secondaires" 24/48. Les engrenages secondaires doivent être soit décalés d'un demi-pas, soit utiliser le trou central supplémentaire dans les poutres 1x de longueur égale).
  • Comme mentionné précédemment, un nombre impair d'engrenages dans une ligne fera tourner les engrenages d'entrée et de sortie dans le même sens, et un nombre pair fera tourner les engrenages d'entrée/sortie dans des directions opposées.
Remarque spéciale : lors de l'utilisation d'un rapport de démultiplication, seules la taille du pignon d'entrée et la dernière taille du pignon de sortie doivent être prises en compte. Tous les engrenages situés entre ces deux engrenages ne font que transférer le mouvement et leurs tailles n'ont aucun effet sur le rapport de démultiplication.
Les engrenages en plastique VEX ont également un engrenage à couronne qui permettra une connexion 90o entre les engrenages. Il existe également engrenages à vis sans fin et un pack de différentiels & engrenages coniques qui permettent cela. Consultez les constructions 3D suivantes pour des exemples d'utilisation des engrenages à couronne, des engrenages coniques différentiels & et des engrenages à vis sans fin.
Engrenages de couronne
Différentiel & Engrenages coniques
Engrenages à vis sans fin
De plus, les engrenages à crémaillère en plastique VEX du kit d'accessoires d'engrenages permettront un mouvement linéaire, comme illustré dans la construction 3D ci-dessous.
Engrenages à crémaillère
pignons : pignons sont également une bonne option. Leurs arbres peuvent être séparés à n'importe quel nombre de distances de pas différentes, car la chaîne est assemblée à partir de maillons individuels qui peuvent être assemblés dans des longueurs personnalisées. Le pignon d'entraînement doit être entouré d'au moins 120o de chaîne, sinon la chaîne peut sauter des dents sur le pignon. Les pignons peuvent également être connectés avec Tank Tread. Comme le montre cette animation, le pignon d'entrée et le pignon de sortie tourneront toujours dans le même sens.
Poulies  : Les poulies sont destinées aux charges légères. Ils sont limités par les distances sur lesquelles ils peuvent être séparés par les longueurs des courroies en caoutchouc disponibles (30 mm. 40mm. 50mm. 60 mm). Les courroies en caoutchouc du système de poulies sont lisses. Les courroies glisseront si la charge que le système tente de déplacer est trop importante. Comme les pignons, la poulie d'entrée et la poulie de sortie tournent normalement dans le même sens. Comme le montre cette animation, si la courroie de la poulie est croisée en forme de X, les poulies tourneront dans des directions opposées. (Remarque : les courroies en caoutchouc peuvent être croisées pour inverser le sens de la poulie de sortie.)
Que la conception du robot utilise des engrenages, des pignons ou des poulies, il existe un large choix d'options pour modifier le rapport sortie/entrée ou le transfert de puissance des moteurs intelligents VEX IQ.
