Exemple : Une fonction simple de calcul du plus grand commun dénominateur (PGCD) (avec l'algorithme d'Euclide)
L'exemple suivant illustre également la façon dont il est utilisé dans une structure de boucle simple.
Sans utiliser de fonction définie par l'utilisateur :
int main() {
int reste = 1;
int a1, b1, a2, b2;
vexcodeInit();
a1 = a2 = 20;
b1 = b2 = 64;
while(reste > 0){
reste = a1 % b1;
a1 = b1;
b1 = reste;
Brain.Screen.printAt(5, 60, "PGCD ( %d, %d ) = %d", a2, b2, a1);
a1 = a2 = 60;
b1 = b2 = 200;
while(reste > 0){
reste = a1 % b1;
a1 = b1;
b1 = reste;
Utilisation d'une fonction définie par l'utilisateur :
int getGCD(int a, int b) {
int reste = 1;
while(reste>0) {
reste = a % b;
a = b;
b = reste;
return a;
int main() {
vexcodeInit();
Brain.Screen.printAt(5, 60, "PGCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(20, 64));
Brain.Screen.printAt(5, 60, "PGCD ( %d, %d ) = %d",getGCD(60, 100));
La vidéo ci-dessous montre comment la séquence logique s'exécute depuis la fonction appelante main() :
Exemple : Calculer la moyenne d'un ensemble de nombres
float doAverage(int n1, int
, int n3)
float avg = (n1
n2 + n3)/3; return avg;
main() {
n1, n2, n3; Brain.Screen.print("moyenne(%d, %d, %d)
%d", 10, 20, 30); doAverage(10, 20, 30);
=10; n2=20; n3=40; Brain.Screen.print("moyenne(%d
%d, %d) = %d", n1, n2, n3)
doAverage(n1, n2, n3);
Exemple : Permettre à un robot d’avancer avec des valeurs d’encodeurs variables
void reportMotionValues(){
Brain.Screen.printAt(5,100, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
LeftMotor.position(rev),
LeftMotor.position(deg));
void goStraight(float totalEnc, float vel){
LeftMotor.resetPosition();
LeftMotor.setVelocity(50.0, percent);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, deg, true);
return;
int main() {
int enc=1000; // >0: avant, <0: arrière
vexcodeInit();
for(int i=0; i<10; i++){
enc *= -1;
goStraight(enc, 100);
Brain.Screen.printAt(5,60, "Terminé");
reportMotionValues();
//ce délai est ici uniquement pour que vous puissiez visualiser ces actions.
//Vous n'avez pas besoin d'insérer un délai ici.
attendre(2000, ms);
}Comme vous le voyez, il est presque impossible de permettre au robot d'avancer et de reculer à un nombre variable de fois ; car il ne peut être déterminé qu'au moment de l'exécution.
