Configuration d'une transmission à 4 moteurs dans VEXcode Pro V5
Lorsque vous commencez à programmer avec VEXcode Pro V5, les commandes Drive et Turn n'apparaîtront pas dans la référence des commandes tant qu'une transmission n'aura pas été configurée.
Vous ne pouvez configurer qu’un seul Drivetrain par projet.
Si vous configurez une transmission sans capteur gyroscopique, cliquez ici
Dans cet article, les valeurs par défaut dans les paramètres de transmission concernent le VEX V5 Clawbot.
Ajout d'une transmission
Interface VEXcode Pro V5 avec le bouton de configuration du robot mis en évidence dans la barre d'outils.
Pour configurer une transmission, sélectionnez le bouton Configuration du robot pour ouvrir la fenêtre Configuration du robot. Un projet doit être ouvert pour pouvoir utiliser la fenêtre Configuration du robot.
Le menu de configuration du robot VEXcode Pro V5 est ouvert et l'option « Ajouter un périphérique » est affichée.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Fenêtre de sélection du périphérique avec l'option « Transmission à 4 moteurs » mise en évidence.
Sélectionnez « Transmission 4 moteurs ».
Captures d'écran côte à côte des ports moteurs gauche et droit assignés sur le V5 Brain. Ensuite, l'option Gyroscope 3 fils est sélectionnée et les options du port gyroscopique s'affichent.
Sélectionnez les ports auxquels les moteurs gauche, les moteurs droits et le capteur gyroscopique sont connectés sur le cerveau VEX V5. Les ports déjà configurés pour d'autres appareils ne seront pas disponibles.
Remarque : Le capteur gyroscopique est connecté à un port à 3 fils et non à un port intelligent.
Fenêtre de configuration du groupe motopropulseur avec le bouton Terminé mis en surbrillance pour confirmer la configuration.
Une fois la transmission configurée, sélectionnez « Terminé » pour soumettre l'appareil à la configuration ou « Annuler » pour revenir à la fenêtre de configuration du robot.
Remarque : La sélection de « Annuler » annulera toutes les modifications que vous avez apportées à l'appareil et ne fera pas partie de la configuration.
Modification des numéros de port d'une transmission
Fenêtre de configuration de la transmission avec icônes de sélection des ports mises en évidence.
Vous pouvez modifier le numéro de port des moteurs gauche ou droit dans la transmission en sélectionnant l'icône de prise de l'appareil dans le coin supérieur droit de la fenêtre Paramètres de la transmission.
Captures d'écran côte à côte pour illustrer la modification des ports pour les moteurs gauche et droit et le gyroscope.
Sélectionnez un autre port dans la fenêtre de sélection du port et le numéro de port deviendra bleu. Sélectionnez ensuite « Terminé » pour soumettre la modification.
Modification de la taille des roues d'une transmission
Paramètres de la transmission affichant un menu déroulant pour la taille des roues avec plusieurs options de taille.
Vous pouvez modifier la taille des roues de la transmission en sélectionnant le menu déroulant sous « Taille des roues ».
Modification du rapport de démultiplication d'une transmission
Paramètres de transmission affichant les champs d'entrée et de sortie utilisés pour ajuster le rapport de transmission.
Vous pouvez modifier le rapport de démultiplication de la transmission en entrant des valeurs dans les cases « Entrée » et « Sortie ».
Inverser une transmission
Réglages de la transmission avec flèches directionnelles indiquant l'option d'inversion du sens de transmission.
La fenêtre Paramètres de transmission permet également d'inverser la direction de la transmission.
Suppression d'une transmission
Fenêtre de configuration du groupe motopropulseur avec le bouton Supprimer mis en évidence ci-dessous.
Une transmission peut également être supprimée en sélectionnant l'option « Supprimer » en bas de la fenêtre.
Changer une cartouche d'engrenage
Paramètres de transmission affichant les options de cartouche d'engrenage pour la sélection des configurations de vitesse du moteur.
La fenêtre Paramètres de transmission permet également de changer la cartouche d'engrenage.
