Utilisation de l'interrupteur de pare-chocs à 3 fils V5 v2 et de l'interrupteur de fin de course
Description
Interrupteur à pare-chocs v2 Port V5 à 3 fils
Vue en angle du dispositif Bumper Switch v2. Cerveau V5 avec un appareil à 3 fils connecté à l'un de ses ports à 3 fils.
Le Bumper Switch v2 est un interrupteur numérique unique doté d'un butoir à ressort qui peut être enfoncé pour changer l'état de l'interrupteur. Cet interrupteur ne nécessite qu'une légère pression pour être activé et fait partie de la série de capteurs à 3 fils.
Les capteurs à 3 fils sont compatibles avec le V5 Robot Brain ou le Cortex. Leur câble de capteur peut être rallongé à aide d'un câble d'extension àfils.
Pour que le Bumper Switch v2 fonctionne avec le V5 Brain, le câble du capteur doit être entièrement inséré dans un port à 3 fils du V5 Brain.
Le Bumper Switch v2 est inclus dans le kit de démarrage VEX V5 pour salles de classe et peut également être acheté en pack deici.
Comment fonctionne le Bumper Switch v2
L'interrupteur de pare-chocs est connecté à trois fils : un fil noir - le fil de terre, un fil rouge - non connecté et un fil blanc - le fil de signal. Lorsque l'interrupteur est enfoncé, le fil blanc et les fils noirs sont connectés, renvoyant un signal numérique faible actif (0) au cerveau. Lorsque le pare-chocs de l'interrupteur n'est pas enfoncé, le fil noir et le fil blanc ne sont plus connectés et le circuit est ouvert. Cela renvoie un signal numérique haut (1) au cerveau. C'est ce qu'on appelle un état numérique, c'est-à-dire que l'état est haut (1) ou bas (0).
Schéma du circuit électrique du dispositif Bumper Switch v2. Une ligne représentant un courant électrique est représentée, dont une partie est oblique et déconnectée. Une flèche indique que ce fil peut être abaissé pour connecter le circuit. Deux étiquettes à côté de la ligne indiquent « Masse électrique (+0 volts, bas) » et « Borne SIG (broche de signal sur le fil) ». Sous le schéma, une étiquette indique : « La broche de signal est à l’état HAUT lorsque l’interrupteur est ouvert. » Appuyer sur l'interrupteur fait passer la tension de la broche de signal à l'état BAS.
Le Bumper Switch doit être associé à un langage de programmation tel queou VEXcode Pro V5 pour créer un programme utilisateur afin que le Brain puisse utiliser cet état renvoyé comme événement ou comme capteur pour un type de contrôle de rétroaction.
L'interrupteur de pare-chocs est à ressort, de sorte que lorsque la force qui le pousse est supprimée, le pare-chocs revient à sa position d'origine.
Diagramme de la valeur de tension du dispositif Bumper Switch v2. Un graphique montre que lorsque l'interrupteur n'est pas enfoncé, il délivre un signal haut de 5 volts, et lorsqu'il est enfoncé, il délivre un signal bas de 0 volt.
Caractéristiques de conception du Bumper Switch v2
Vis centrale 8-32 Insert de montage Au sein du canal C
Gros plan sur la vis centrale fixée au bouton rouge du dispositif de commutation du pare-chocs. Gros plan sur le dispositif de l'interrupteur de pare-chocs après le retrait de la vis centrale et du bouton de pare-chocs rouge. Sous le bouton, se trouve un insert de montage 8-32 qui peut être utilisé pour fixer d'autres composants au capteur. Gros plan sur le dispositif Bumper Switch imbriqué dans un profilé en C de 1x2x1.
Le Bumper Switch v2 est une version repensée du Bumper Switch qui est inclus avec les kits VEX EDR depuis plus d'une décennie. La nouvelle conception présente des fonctionnalités de conception utiles et améliorées, notamment :
  • Le boîtier de l'interrupteur de pare-chocs comporte deux trous de fixation oblongs (un de chaque côté) pourfixationà la structure du robot.
  • Le bouton de pare-chocs rouge du Bumper Switch comporte une vis au centre. Cette vis peut être retirée et le bouton retiré pour révéler un insert de montage 8-32 ci-dessous. Des composants supplémentaires peuvent être montés sur l'interrupteur de pare-chocs à l'aide de cet insert fileté.
  • Le boîtier du Bumper Switch v2 a un nouveau profil plus étroit. Cela permet au capteur d'être imbriqué dans un morceau de canal C 1x2x1.
Utilisations courantes de l'interrupteur de pare-chocs :
Un interrupteur pare-chocs est généralement utilisé pour trois applications différentes : pour la saisie de l'utilisateur, pour détecter la position d'une structure de robot ou pour détecter un objet physique.
Saisie utilisateur :Voici quelques exemples de saisie utilisateur :
  • Appuyer sur un interrupteur de pare-chocs pourrait démarrer un système de bande transporteuse (simulant un système de tri en usine) pour qu'il fonctionne pendant 5 secondes, puis s'arrête. Ceci est un exemple d'événement. L'interrupteur est enfoncé pour démarrer une action.
  • Un interrupteur de pare-chocs pourrait servir d'interrupteur à bascule. Un exemple de ceci serait d'appuyer sur l'interrupteur du pare-chocs pour allumer une LED et la LED reste allumée une fois l'interrupteur relâché. Ensuite, la prochaine fois que l'on appuie sur l'interrupteur, la LED s'éteint et elle reste éteinte une fois le pare-chocs relâché. Une bascule nécessite une programmation supplémentaire car le programme doit garder une trace de l'état dans lequel se trouve l'action. L'action actuelle est-elle activée ou désactivée ?
  • Un interrupteur pare-chocs peut être utilisé comme bouton d'arrêt d'urgence et lorsque le bouton est enfoncé, le robot arrêtera d'exécuter son programme.
Détection de la position d'une structure de robot :Lors de la détection de la position d'une structure de robot, le Bumper Switch est presque toujours utilisé comme boucle de contrôle de rétroaction. Le programme détecte en permanence si l'interrupteur de pare-chocs est enfoncé ou non. L’exemple classique serait celui du bras d’un robot. Si le bras descend et appuie sur l'interrupteur de pare-chocs, l'interrupteur signale au(x) moteur(s) du bras d'arrêter le mouvement vers le bas du bras.
Détection d'un objet physique :Une fois de plus, dans ce cas, le commutateur Bumper est généralement utilisé comme contrôle de retour. Par exemple, si le robot appuie sur l'interrupteur du pare-chocs en l'enfonçant dans un mur, le robot est programmé pour reculer, tourner, puis recommencer à avancer. C’est le type d’action utilisée par un robot aspirateur.
Jeu amusant :Une utilisation amusante du Bumper Switch comme interrupteur est dans un jeu de Robot Freeze Tag. Ce jeu se déroule entre deux équipes de robots. Pendant le jeu, lorsque l'interrupteur du pare-chocs est poussé par un adversaire, il « gèle » la transmission du robot jusqu'à ce qu'un coéquipier appuie à nouveau sur l'interrupteur, permettant à nouveau la transmission. Le jeu se termine lorsque tous les coéquipiers d'une équipe sont gelés.
Utilisations du Bumper Switch sur un robot de compétition :
Un interrupteur de pare-chocs est un capteur très fiable à utiliser en compétition car il repose sur le contact physique, contrairement aux capteurs de proximité qui utilisent la lumière, la lumière infrarouge ou le son qui pourrait être déformé. Cependant, un Bumper Switch est également limité par cette méthode de détection.
Par exemple, dans le jeu 2019-2020, Tower Takeover, si un Bumper Switch était utilisé pour détecter une pile de Cubes, la pile pourrait être renversée lors du processus de détection et le Bumper Switch ne pourrait certainement pas identifier la couleur du Cube. Cubes.
Voici quelques exemples d'utilisation des interrupteurs de pare-chocs dans une compétition :
Sélection de la fonction du programme :Le cerveau V5, avec sa capacité à contenir 8 programmes différents, peut fournir de nombreuses routines programmées. Ces programmes peuvent être sélectionnés par l'écran tactile du cerveau avant le début d'un match. Cependant, un interrupteur pare-chocs pourrait être utilisé pour sélectionner des fonctions au sein d'un programme ou ajuster des variables au dernier moment avant de placer le robot sur le terrain sans avoir à retirer le bouclier de protection de l'écran tactile.
Capteur de sécurité :Les moteurs intelligents V5 sont dotés d'excellents capteurs embarqués pour contrôler les actions de la transmission et des manipulateurs du robot. Cependant, si une structure de robot telle qu'un bras pouvait s'écraser sur le cerveau du robot, un interrupteur de pare-chocs bien placé comme arrêt d'urgence pourrait éviter une catastrophe en cas de défaillance d'un autre capteur. Ce scénario est illustré dans cette animation, où le Bumper Switch rattrape le bras qui tombe.
Détection des pièces de jeu et des éléments du terrain :Les interrupteurs à bascule peuvent être utilisés pour de nombreuses applications différentes pendant le jeu. Par exemple, un interrupteur pare-chocs pourrait être utilisé pour vider des pièces de jeu dans un but lorsque l'interrupteur pare-chocs entre en contact avec le but.
Deux autres exemples incluent : une griffe pourrait saisir automatiquement une pièce de jeu lorsque la pièce appuie sur un interrupteur pare-chocs et une bande transporteuse pourrait détecter si elle est pleine de pièces de jeu lorsque la pièce de jeu supérieure appuie sur un interrupteur pare-chocs.
Navigation sur le terrain :interrupteur de pare-chocs peut être placé sur le châssis du robot pour détecter lorsque le robot entre en contact avec un mur périmétrique ou un obstacle. Deux interrupteurs de pare-chocs peuvent être placés, un à chaque extrémité d'un côté du châssis du robot. Les deux interrupteurs peuvent être utilisés pour que le robot s'aligne contre le mur périmétrique en s'arrêtant lorsque les deux sont enfoncés, comme le montre cette animation. Cette action pourrait être utilisée par le robot en pleine routine autonome afin de recalibrer sa position avant de démarrer l'étape suivante de la routine.
Interrupteur de fin de course
En plus du Bumper Switch v2, la gamme de produits VEX Electronics comprend un autre type de capteur tactile, le Limit Switch. La configuration du commutateur de fin de course pour le V5 Brain est exactement la même et fonctionne presque de la même manière que le commutateur de pare-chocs. L'interrupteur de fin de course peut également remplacer l'interrupteur de pare-chocs dans presque toutes les applications ci-dessus.
Fin de course Activation du commutateur
Vue en angle du dispositif de fin de course V5. Schéma du commutateur de fin de course avec deux figures différentes. La figure A montre l'interrupteur de fin de course non enfoncé et il est étiqueté Interrupteur de fin de course OFF ou non déclenché. La figure B montre l'interrupteur de fin de course enfoncé et il est étiqueté Interrupteur de fin de course activé ou déclenché.
La principale différence entre les deux capteurs est que le fin de course est doté d'un bras en acier à ressort pour activer l'interrupteur au lieu d'un bouton pare-chocs. En savoir plus sur le bras de l'interrupteur :
  • Le bras du contacteur de fin de course est orienté avec unde 90par rapport au bouton du contacteur à butée, ce qui permet de l'activer sous un angle différent.
  • Le bras peut être coupé plus court ou plié dans une forme personnalisée pour faciliter son pressage.
  • Le bras peut être glissé derrière une vis saillante pour maintenir le bras enfoncé. Un exemple d'utilisation de ceci pourrait être lorsque le commutateur est maintenu enfoncé, le robot exécutera une routine autonome pour le côté rouge du champ et lorsqu'il n'est pas maintenu enfoncé, il exécutera la routine autonome du côté bleu.
Le commutateur de fin de course peut être acheté en lot de 2ici.
