Mes blocs est l'une des catégories de blocs dans VEXcode IQ. Certaines autres catégories incluent les apparences, le son, la détection et les variables. Mes blocs sont utilisés pour créer une séquence de blocs pouvant être utilisés plusieurs fois tout au long d'un projet.
L'article suivant couvrira :
- Comment faire un bloc
- Comment personnaliser un bloc
- Ajouter une entrée (nombre)
- Ajouter une entrée (booléen)
- Ajouter une étiquette
- Combiner les entrées et les étiquettes
- Comment supprimer des entrées/étiquettes
- Comment utiliser le bloc de définition
- Comment utiliser mes blocs
- Jouer à l'exemple de sirène
- Exemple d'impression avec une nouvelle ligne
Sélectionnez « Créer un bloc » dans la catégorie Mes blocs.
Renommez le bloc en saisissant le champ « nom du bloc », puis sélectionnez « OK ».
Sélectionnez l'option « Ajouter une entrée (numéro) » dans l'écran « Créer un bloc (aperçu) ». Renommez l'entrée en la saisissant dans le champ « numéro », puis sélectionnez « OK ».
Sélectionnez l'option « Ajouter une entrée (booléen) » dans l'écran « Créer un bloc (aperçu) ». Renommez l'entrée en entrant dans le champ "Booléen", puis sélectionnez "OK".
Sélectionnez l'option « Ajouter une étiquette » dans l'écran « Créer un bloc (aperçu) ». Renommez l'étiquette en saisissant le champ « texte de l'étiquette », puis sélectionnez « OK ».
Combinez les entrées et les étiquettes afin de créer une séquence de blocs.
Pour supprimer une entrée ou une étiquette, sélectionnez l'icône « effacer » en haut de l'entrée ou de l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
Un paramètre peut désormais être utilisé à partir du bloc « définir » une fois qu'il est créé.
Attachez des blocs supplémentaires au bloc « définir ».
Utilisez les paramètres du bloc "définir".
Utilisez le « Mon bloc » attaché au bloc « Au démarrage ».
Dans cet exemple, le robot utilisera Mes blocs pour :
- Jouez le son de la sirène 3 fois
- Avancez de 12 pouces
- Jouez le son de la sirène 6 fois
Le bloc de chapeau « définir » décompose une procédure. Dans l'exemple suivant, ce "define" bloc chapeau décompose les blocs utilisés pour jouer un son de sirène un certain nombre de fois. Faites glisser les arguments du bloc de définition à utiliser dans les blocs.
Une fois le bloc « définir » défini, le bloc nouvellement créé peut maintenant être glissé et ajouté au bloc « au démarrage » pour définir les paramètres.
Une fois les paramètres modifiés, le projet est prêt à être téléchargé et exécuté.
- Avancez de 15 pouces
- Imprimez la capacité de la batterie et déplacez également le curseur sur une nouvelle ligne sur l'écran du cerveau
- Tourner le robot à 180 degrés vers la droite
Le bloc de chapeau « définir » décompose les blocs utilisés pour imprimer les valeurs du rapporteur du capteur, puis passer à une nouvelle ligne. Faites glisser les arguments du bloc de définition à utiliser dans les blocs.
