Configuration du contrôleur V5 dans VEXcode Pro V5
Lorsque vous commencez à programmer avec VEXcode Pro V5, les commandes du contrôleur n'apparaîtront pas dans la référence des commandes tant qu'un contrôleur n'aura pas été configuré.
  • Vous ne pouvez configurer que deux contrôleurs par projet.
  • Un exemple de projet Clawbot Template (Drivetrain) est utilisé pour la configuration suivante d'un contrôleur.
Ajout d'un contrôleur
Interface VEXcode Pro V5 avec le bouton de configuration du robot mis en évidence dans la barre d'outils.
Pour configurer un contrôleur, sélectionnez le bouton Configuration du robot pour ouvrir la fenêtre Configuration du robot. Un projet doit être ouvert pour pouvoir utiliser la fenêtre Configuration du robot.
Le menu de configuration du robot VEXcode Pro V5 est ouvert et l'option « Ajouter un périphérique » est sélectionnée.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Fenêtre de sélection du périphérique avec l'option Contrôleur mise en surbrillance.
Sélectionnez "Contrôleur".
Fenêtre de configuration du contrôleur affichant la disposition du contrôleur 1 avec l'interface de mappage des boutons et le bouton Terminé mis en évidence.
Si vous souhaitez programmer le contrôleur à l'aide de VEXcode Pro V5, sélectionnez « Terminé » pour terminer la configuration ou « Annuler » pour revenir à la fenêtre de configuration du robot.
Remarque : Si vous souhaitez configurer le contrôleur pour une utilisation sans programmation, consultez les options supplémentaires ci-dessous.
Changer les boutons gauche et droit d'un contrôleur
Fenêtre de configuration du contrôleur affichant les moteurs ArmMotor et ClawMotor assignés aux boutons gauche et droit, avec les options avant et arrière.
Vous pouvez modifier les moteurs contrôlés par les boutons gauche et droit en sélectionnant les boutons pour parcourir les moteurs jusqu'à ce que le moteur souhaité soit affiché.
Remarque : Les moteurs doivent être configurés avant d'attribuer des actions aux boutons. Pour plus d'informations sur la configuration des moteurs, cliquez sur ici.
Changer les joysticks d'un contrôleur
Fenêtre de configuration du contrôleur affichant les commandes du mode de conduite du joystick permettant de basculer entre les modes de conduite.
Vous pouvez modifier le mode de conduite du robot en sélectionnant les joysticks pour parcourir les modes jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche. Les quatre modes sont : Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Remarque : La transmission doit être configurée avant d'attribuer un mode de conduite. Une transmission peut être configurée avec un gyroscope et sans gyroscope.
Modification des boutons fléchés et des boutons de lettres d'un contrôleur
Fenêtre de configuration du contrôleur affichant les boutons fléchés et alphabétiques affectés aux moteurs, avec les commandes de marche avant et arrière.
Vous pouvez modifier les moteurs contrôlés par les boutons fléchés et lettres en sélectionnant les boutons pour parcourir les moteurs jusqu'à ce que le moteur souhaité s'affiche.
Remarque : Seuls les boutons fléchés haut et bas ainsi que les boutons lettres X et B sont configurables.
Changer la direction des boutons d'un contrôleur
Fenêtre de configuration du contrôleur affichant les commandes de direction du moteur avec les affectations avant et arrière inversées à l'aide d'icônes fléchées.
La fenêtre Paramètres du contrôleur permet également à la flèche d'échange de changer les boutons qui contrôlent chaque direction du moteur.
Suppression d'un contrôleur
Fenêtre de configuration du contrôleur avec le bouton Supprimer mis en évidence pour retirer le contrôleur.
Un contrôleur peut également être supprimé en sélectionnant l'option « Supprimer » en bas de la fenêtre.
