Lors du démarrage de la programmation avec VEXcode Pro V5, les commandes Drive et Turn n'apparaîtront pas dans le répertoire de référence des commandes tant qu'une transmission n'aura pas été configurée.
Vous ne pouvez configurer qu’un seul Drivetrain par projet.
Si vous configurez une transmission avec un capteur gyroscopique, cliquez sur ici.
Ajout d'une transmission
Pour configurer une transmission, sélectionnez le bouton Configuration du robot pour ouvrir la fenêtre Configuration du robot. Un projet doit être ouvert pour pouvoir utiliser la fenêtre Configuration du robot.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Sélectionnez « Transmission ».
Sélectionnez le port auquel le moteur gauche et le moteur droit sont connectés sur le cerveau VEX V5. Les ports déjà configurés pour d'autres appareils ne seront pas disponibles.
Sélectionnez « Pas de gyroscope » pour éteindre le gyroscope.
Une fois la transmission configurée, sélectionnez « Terminé » pour soumettre l'appareil à la configuration ou « Annuler » pour revenir à la fenêtre de configuration du robot.
Remarque : La sélection de « Annuler » annulera toutes les modifications que vous avez apportées à l'appareil et ne fera pas partie de la configuration.
Remarque : Si vous ne configurez pas la transmission pour un VEX V5 Clawbot ou Speedbot, consultez les options supplémentaires ci-dessous.
Modification des numéros de ports d'une transmission
Vous pouvez modifier le numéro de port du moteur gauche ou du moteur droit dans la transmission en sélectionnant l'icône de prise de l'appareil dans le coin supérieur droit de la fenêtre Paramètres de la transmission.
Sélectionnez un autre port dans la fenêtre de sélection du port et le numéro de port deviendra bleu. Sélectionnez ensuite « Terminé » pour soumettre la modification.
Modifier la taille des roues d'une transmission
Vous pouvez modifier la taille des roues de la transmission en sélectionnant le menu déroulant sous « Taille des roues ».
Remarque : Les valeurs par défaut concernent le VEX V5 Clawbot et le Speedbot. Si vous utilisez le Clawbot ou le Speedbot, vous n'avez pas besoin de modifier les valeurs.
Modification de la largeur de voie d'une transmission
Vous pouvez modifier la taille de la largeur de voie pour la transmission en entrant les valeurs dans la zone numérique et en sélectionnant le menu déroulant sous « Largeur de voie ». La largeur de voie est la mesure entre le milieu de la roue avant gauche et le milieu de la roue avant droite.
Modifier le rapport de transmission
Vous pouvez modifier le rapport de démultiplication de la transmission en entrant des valeurs dans les cases « Entrée » et « Sortie ».
Inversion d'une transmission
La fenêtre Paramètres de transmission permet également d'inverser la direction de la transmission.
Suppression d'une transmission
Une transmission peut également être supprimée en sélectionnant l'option « Supprimer » en bas de la fenêtre.
Remplacement d'une cartouche d'engrenage
La fenêtre Paramètres de transmission permet également de changer la cartouche d'engrenage.
