Téléchargement et exécution d'un projet dans VEXcode Pro V5
Lors de la programmation dans VEXcode Pro V5, la compilation d'un projet donne au programmeur un outil pour aider à identifier les erreurs. Le téléchargement et l'exécution d'un projet permettent au robot de recevoir le code écrit par le programmeur.
Comment compiler un projet
La compilation d'un projet donne au programmeur la possibilité de vérifier les erreurs sans télécharger un projet sur le robot Brain V5.
Interface VEXcode Pro V5 avec l'icône de compilation mise en évidence dans la barre d'outils.
Cliquez sur l'icône Build pour compiler le projet.
Interface de VEXcode Pro V5 affichant l'onglet Problèmes avec un message d'erreur affiché en bas de l'éditeur de code.
S'il y a une erreur dans le projet, l'affichage de l'onglet « Problèmes () » en bas aidera à identifier ces erreurs ainsi que comment les corriger potentiellement.
REMARQUE :L'icône de construction n'apparaîtra que lorsqu'un Robot Brain V5 n'est pas connecté à l'ordinateur.
Comment télécharger un projet
Interface VEXcode Pro V5 avec sélecteur d'emplacement de projet affichant l'emplacement 1 mis en évidence pour le téléchargement.
Sélectionnez l'emplacement dans lequel le projet sera téléchargé sur le V5 Robot Brain en cliquant sur l'icône encadrée 1 pour ouvrir tous les emplacements de projet disponibles et sélectionnez l'emplacement souhaité.
Un ordinateur portable connecté à un cerveau robotique V5 à l'aide d'un câble micro USB avec batterie intégrée.
Connectez le V5 Robot Brain à l’ordinateur à l’aide d’un câble micro USB et allumez le V5 Robot Brain.
Interface VEXcode Pro V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence à côté de l'icône Informations sur l'appareil.
Cliquez sur l'icône Télécharger à côté de l'icône Informations sur l'appareil pour télécharger le projet sur le V5 Robot Brain.
REMARQUE : Lorsque le V5 Robot Brain est connecté à l'ordinateur, l'icône de construction se transforme en icône de téléchargement.
Comment exécuter et arrêter un projet
Interface VEXcode Pro V5 avec l'icône Exécuter mise en évidence dans la barre d'outils.
Cliquez sur l'icône Exécuter pour démarrer le projet téléchargé sur le V5 Robot Brain.
REMARQUE : Cette méthode d'exécution du projet ne fonctionne que si le robot est toujours branché à l'ordinateur et qu'il est prévu de rester stationnaire.
Écran V5 Robot Brain affichant le menu Programmes avec le projet VEXcode sélectionné dans l'emplacement 1.
Il est conseillé d'exécuter le projet à partir du V5 Robot Brain tout en étant débranché de l'ordinateur si le robot est censé conduire.
Interface VEXcode Pro V5 avec l'icône Arrêter mise en évidence dans la barre d'outils.
Appuyez sur l'icône Stop pour arrêter l'exécution du projet pendant que le V5 Robot Brain est toujours branché à l'ordinateur.
