Le journal des événements du V5 Brain peut être utilisé pour faciliter le dépannage d'un problème en consultant des informations de diagnostic utiles. Le journal des événements inclura des informations telles que l'exécution du projet, le téléchargement du projet ou les actions d'arrêt du projet. Le journal des événements enregistrera également les événements matériels tels que la perte de connexion entre le contrôleur V5 et le cerveau V5, la déconnexion d'un appareil intelligent, ainsi que toutes les notifications relatives à la batterie.
Pour accéder au journal des événements, allumez d’abord le V5 Brain en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation. Une fois le V5 Brain allumé, sélectionnez le menu Appareils.
Une fois dans l'écran Informations sur les appareils, vous pouvez sélectionner l'icône Cerveau :
Et une fois que la page d'informations sur le cerveau apparaît, sélectionnez « AFFICHER » sous la rubrique « Journal des événements » :
Le journal des événements sera maintenant affiché. Chaque élément du journal des événements sera répertorié avec un horodatage - l'horodatage est le temps qui s'est écoulé depuis la mise sous tension du V5 Brain. Vous pouvez utiliser les flèches sur le côté droit de l'écran pour faire défiler les messages du journal des événements.
