Connexion au terrain de compétition V5
Le système de contrôle de terrain est le dispositif qui contrôle le moment où tous les robots en compétition dans un match démarrent en mode autonome, et il contrôle également le passage en mode de contrôle du pilote.
Schéma illustrant les composants et les caractéristiques d'un robot de compétition V5, présentant diverses pièces telles que des moteurs, des capteurs et des éléments structurels, pertinents pour la description de la catégorie V5 dans le contexte de la robotique de compétition.
Connectez le contrôleur au système de contrôle de terrain
Schéma d'un robot de compétition V5 présentant divers composants et fonctionnalités, notamment des moteurs, des capteurs et des éléments structurels, illustrant la conception et la fonctionnalité de la robotique de compétition.
Un robot de compétition conçu pour la robotique V5, présentant sa structure et ses composants, y compris des roues, des capteurs et un système de contrôle, sur un fond neutre pour souligner ses caractéristiques.
Branchez le cordon Ethernet du système de contrôle de terrain au contrôleur V5.
Assurez-vous que le contrôleur et le cerveau sont tous deux éteints lors du branchement.
REMARQUE : Le cordon Ethernet doit déjà être connecté au Match Controller. Si ce n'est pas le cas, demandez de l'aide à l'un des membres du personnel du concours.
Allumez le contrôleur V5
Schéma d'un robot de compétition V5 présentant ses composants et ses caractéristiques de conception, illustrant la structure et les fonctionnalités pertinentes pour les compétitions de robotique.
Allumez le contrôleur V5 en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Allumez le cerveau du robot V5
Schéma d'un robot de compétition V5 présentant ses composants et sa structure, illustrant la conception et la fonctionnalité pour les compétitions de robotique.
Allumez le V5 Robot Brain en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Autoriser le contrôleur V5 et le robot à établir une connexion sans fil
Schéma illustrant la conception et les caractéristiques d'un robot de compétition V5, présentant les principaux composants et la structure, pertinents pour la description de la catégorie V5 dans le contexte de la robotique de compétition.
L'apparence de l'écran du contrôleur V5 avant la synchronisation avec le V5 Brain.
Schéma d'un robot de compétition V5 présentant ses composants et sa structure, illustrant les principales caractéristiques pertinentes pour les compétitions de robotique.
L'icône du signal radio s'affichera dans le coin supérieur droit de l'écran pendant que le V5 Brain et le V5 Controller se connectent.
Une fois le V5 Brain et le V5 Controller connectés, l'icône du signal radio affichera la force du signal dans le coin supérieur droit de l'écran.
REMARQUE :Si nécessaire, lisez l' Comment coupler le contrôleur V5 au Robot Brain de cette bibliothèque VEX.
Commencer le programme du concours
Un schéma détaillé d'un robot de compétition présentant divers composants et leurs fonctions, illustrant les aspects de conception et d'ingénierie pertinents pour la robotique de catégorie V5.
REMARQUE :Si nécessaire, lisez l’ Comment exécuter un programme utilisateur via le contrôleur V5 de cette bibliothèque VEX.
REMARQUE :Un programme peut également être sélectionné via l'écran du V5 Robot Brain. Si nécessaire, lisez l'article Comment exécuter un programme utilisateur via le V5 Robot Brain de cette bibliothèque VEX.
Informations supplémentaires : dépannage
Si vous avez suivi les étapes ci-dessus mais que votre V5 Brain et votre V5 Controller ne se connectent toujours pas, veuillez essayer ce qui suit :
Informations complémentaires : indicateurs de contrôle de la concurrence
Mode désactivé :
Une icône « pause » apparaîtra lorsque le système V5 est actuellement en mode désactivé.
Schéma d'un robot de compétition VEX V5 présentant ses composants et son assemblage, illustrant les principales caractéristiques et éléments de conception de la robotique compétitive.
Mode autonome :
Une icône « code » apparaîtra lorsque le système V5 est actuellement en mode autonome.
Schéma illustrant les composants et la conception d'un robot de compétition V5, présentant différentes pièces et leurs fonctions au sein de la structure du robot.
Mode de contrôle du pilote :
Une icône « play » apparaîtra lorsque le système V5 est actuellement en mode Driver Control.
Facultatif : utiliser plusieurs contrôleurs
Un schéma détaillé d'un robot de compétition V5 présentant divers composants et leurs fonctions, illustrant la conception et l'assemblage pour la robotique compétitive.
Branchez le câble Ethernet de contrôle de terrain sur le contrôleur principal (photo du bas).
Branchez une extrémité d'un câble intelligent sur le contrôleur principal (l'un ou l'autre port avec l'icône « # » fonctionnera).
Branchez l'autre extrémité du câble intelligent sur le contrôleur secondaire (l'un ou l'autre port avec l'icône « # » fonctionnera).
Allumez le contrôleur V5 principal.
Allumez le contrôleur V5 secondaire.
Allumez le V5 Brain.
Informations supplémentaires : Comprendre les voyants LED de la radio V5
Schéma illustrant les composants d'un robot de compétition V5, y compris les moteurs, les capteurs et les éléments structurels, mettant en évidence leur disposition et leur fonctionnalité dans la conception du robot.
Notez la couleur des voyants LED de la radio V5 pour recueillir des informations sur l'état de votre robot.
  • Une LED rouge fixe indique :
    • Il n’y a pas de connexion radio entre le V5 Brain et le V5 Controller.
GIF animé montrant un robot de compétition en action, démontrant ses caractéristiques et ses capacités au sein du système robotique V5.
Une LED rouge clignotante indique :
  • Une connexion active entre le V5 Brain et le V5 Controller.
  • Le contrôleur V5 n'est pas branché à un système de contrôle sur le terrain ou le V5 Brain n'exécute pas de programme utilisateur.
GIF animé montrant un robot de compétition en action, démontrant ses caractéristiques et ses capacités dans un cadre de compétition de robotique V5.
Une LED verte clignotante indique :
  • Le contrôleur V5 est branché sur un système de contrôle sur le terrain.
  • Le V5 Brain exécute un programme utilisateur.
