Arbres
Le système de construction en plastique VEX utilise des arbres carrés pour permettre aux assemblages de tourner ou de tourner. Cette forme carrée permet aux arbres de s'insérer dans une douille carrée des moteurs et fournit une connexion physique pour les entraîner. La forme carrée des arbres s'adapte également aux moyeux carrés des composants de mouvement tels que les roues, les engrenages, les poulies et les pignons, ce qui fournit une connexion d'entraînement physique pour faire tourner les composants. Ces arbres sont disponibles dans un certain nombre de sélections, chacune avec des caractéristiques et des options différentes :
Tiges métalliques
Ces arbres sont destinés aux situations de couple élevé, telles que le support d'un grand bras. Ces arbres se trouvent également dans les longueurs les plus longues de tous les arbres.
- 2x longueur de pas sont inclus dans le kit complémentaire de fondation et le kit complémentaire d'arbre .
- Les longueurs de pas 4x, 6x et 8x sont disponibles dans le Super Kit ou le Pack de base d'arbre .
- Des longueurs de pas de 9x à 24x sont disponibles dans le pack complémentaire d'arbre long .
Arbres en plastique, arbres à capuchon et arbres de moteur
Ces arbres légers sont destinés aux applications à faible couple. Ils sont disponibles en pas 2x, 3x, 4x et 5x dans le Super Kit, le Pack complémentaire Foundation ou le Pack de base d'arbre en plastique .
Les arbres droits nécessitent un collier d'arbre ou une bague pour maintenir les composants en place.
Les arbres coiffés éliminent le besoin d'un collier d'arbre sur le côté coiffé. Le capuchon peut sécuriser une roue, un engrenage ou d'autres composants de mouvement.
Les arbres de moteur comprennent une bride qui capturera l'arbre lorsqu'un moteur intelligent est monté directement sur une poutre 2X ou une plaque 4X.
Axes de renvoi
Les axes de renvoi ne sont pas des arbres et ne peuvent pas être utilisés pour entraîner un composant. Cependant, ces broches peuvent être utilisées pour fixer des roues, des engrenages, des pignons et des poulies afin qu'ils tournent librement.
Ces broches sont disponibles en tailles 0x2 et 1x1 dans le Super Kit, le Foundation Add-on Pack et le Plastic Shaft Base Pack.
Capture des arbres
Capturer un arbre fait référence à la fixation d'un composant sur un arbre afin qu'il tourne avec l'arbre, empêchant un arbre de glisser d'avant en arrière dans ses trous de support, ou empêchant une pièce/un assemblage de glisser d'avant en arrière sur un arbre.
Fixation d'un composant sur un arbrepour qu'il tourne avec l'arbre est réalisé lorsqu'un moyeu carré glisse sur l'arbre carré. Les roues, engrenages, pignons et poulies en plastique VEX ont tous des moyeux carrés afin qu'ils soient fixés à l'arbre dès qu'ils glissent sur un arbre. Lorsqu'un assemblage utilise des poutres et/ou des plaques et qu'il doit être fixé à un arbre, une plaque de verrouillage d'arbre doit être utilisée car les poutres et les plaques ont des trous ronds. Une plaque de verrouillage d'arbre possède un moyeu carré central et des trous de fixation pour permettre aux broches de la fixer à un composant structurel. Le moyeu carré de la plaque de verrouillage fixe le composant à l'arbre lorsqu'il est glissé sur l'arbre. La plaque de verrouillage d'arbre 1x2 fonctionne bien avec les poutres 1X et les poutres spécialisées. La plaque de verrouillage d'arbre 2x2 fonctionne bien avec les poutres et plaques 2X.
Empêcher un arbre de glisser d'avant en arrière est réalisé en utilisant un collier d'arbre en caoutchouc ou une bague d'arbre. Un collier d'arbre en caoutchouc peut être glissé sur un arbre et placé contre un composant structurel de support de sorte qu'il soit orienté dans la direction opposée à la direction dans laquelle l'arbre doit être empêché de glisser. Une bague d'arbre fonctionne de la même manière. L'extrémité d'un arbre est placée dans le moyeu carré d'un côté de la bague et le côté broche de la bague est inséré dans un trou du composant de structure opposé. Bien qu'il existe de nombreux cas où un arbre doit être empêché de glisser d'avant en arrière, il est essentiel de capturer un arbre inséré dans une douille d'entraînement Smart Motor, sinon l'arbre peut glisser hors de la douille et il ne sera plus entraîné. Comme mentionné précédemment, les arbres à capuchon en plastique et les arbres de moteur en plastique présentent des caractéristiques qui leur permettent d'être déjà capturés dans une direction en raison de leur conception.
Empêcher une pièce/un assemblage de glisser d'avant en arrière sur un arbre peut être réalisé de deux manières différentes. Une solution consiste à placer des colliers d'arbre en caoutchouc sur l'arbre de manière à ce qu'il y ait un collier de chaque côté de la pièce/de l'assemblage. Une autre méthode consiste à placer une rondelle d'arbre ou une entretoise à pas de 0,25x sur l'arbre et entre un composant structurel de support et la pièce/l'assemblage. Faites ensuite glisser un collier d'arbre en caoutchouc sur l'arbre du côté opposé de la pièce pour l'empêcher de glisser dans les deux sens.
| Capture avec colliers d'arbre en caoutchouc | Capture avec entretoise d'arbre et collier d'arbre en caoutchouc |
Les composants pour capturer les arbres peuvent être trouvés dans le Super Kit et le kit Foundation Add-On.
Arbres de support
Pour de nombreux assemblages utilisant un arbre, il est important de prévoir au moins deux points d'appui parallèles. Ceci peut être accompli en faisant passer l'arbre à travers les trous des poutres/plaques parallèles. Une autre méthode consiste à utiliser une bague d'arbre sur l'arbre et à insérer le côté goupille dans un trou d'une poutre ou d'une plaque de support parallèle. Si deux supports ne sont pas fournis, l'arbre peut pivoter légèrement vers le haut ou vers le bas sur le seul point d'appui, ce qui rendra la rotation de l'arbre plus difficile. Plus l’ensemble robot supporté par l’arbre est lourd, plus il est important de fournir ces deux points d’appui. Par exemple, une main décorative pourrait être assemblée à partir de poutres et de poutres spéciales, puis fixée à un ensemble arbre et moteur intelligent. Cet ensemble léger peut n'avoir besoin que d'un seul point d'appui car le moteur l'agite d'avant en arrière, alors qu'un ensemble bras et griffes lourd aura besoin de deux points d'appui.
