Les connecteurs et entretoises en plastique VEX sont les éléments de fixation du système de construction en plastique VEX. Les connecteurs et les entretoises inclus dans les kits (1re génération) et (2e génération) fonctionnent de la même manière, mais peuvent être de couleurs différentes. Le kit (2e génération) fournit des types supplémentaires de connecteurs et d'entretoises.
Cette image illustre les connecteurs et les entretoises IQ (2e génération).
Les fonctions des connecteurs/entretoises en plastique VEX vont d'utilisations générales à très spécifiques selon le type de connecteur.
Épingles
Les broches sont utilisées pour connecter de nombreux composants sur le robot de l'électronique à la structure du robot. Voici quelques exemples de types de broches :
- Les broches de connecteur sont conçues pour être insérées dans les trous des composants pour la fixation. Il existe des broches de connexion 1x1 conçues pour connecter un seul composant à un autre, comme connecter le cerveau du robot à un faisceau. (Un exemple de ceci peut être vu dans les instructions de construction de VEX IQ Clawbot.) Il existe des broches de connecteur 1x2 qui connectent un seul composant à deux composants supplémentaires, comme la connexion d'un connecteur d'angle à un faisceau 2X, puis la fixation d'un faisceau 1X supplémentaire. Enfin, il existe des broches de connecteur 2x2 qui peuvent attacher deux couches de composants à deux couches supplémentaires de composants.
Broches de connecteur 1x1 | 1x2 broches de connecteur | 2x2 broches de connecteur |
- Les broches de connecteur coiffées fournissent un autre type de connexion dans les conceptions où il peut y avoir un risque qu'une broche de connecteur standard soit retirée car le capuchon ne peut pas être tiré à travers un trou. Les broches de connecteur coiffées peuvent également être utilisées pour renforcer un assemblage après son assemblage, car les broches peuvent être insérées à partir de la surface extérieure. Ces broches sont conçues pour être poussées à travers le trou d'un composant et dans le trou du suivant. Il y a des broches 0x2 pour connecter deux composants ensemble et des broches 0x3 pour connecter trois couches de composants.
Broches de connecteur | Broches de connecteur plafonnées |
impasses
Les entretoises sont utilisées pour séparer deux pièces l'une de l'autre tout en créant une connexion rigide. Un exemple de ceci serait de séparer deux faisceaux 2X afin qu'une série d'engrenages d'entraînement puisse être placée entre eux. Les entretoises peuvent également être assemblées pour manipuler des pièces de jeu, comme faire une fourchette au bout d'un bras. Les entretoises disponibles incluent les longueurs 0,5x, 1x, 2x, 4x et 6x. Les entretoises incluent également les connecteurs d'entretoise tels que les connecteurs d'entretoise d'extrémité qui peuvent créer un point de pivot à la fin de l'entretoise, et les connecteurs d'entretoise mini et standard qui permettent de connecter les entretoises les unes aux autres.
Pièces de séparation des entretoises | Entretoises pour la manipulation des pièces de jeu | Création d'entretoises de différentes longueurs |
Connecteurs d'angle
Les connecteurs d'angle sont disponibles dans une variété d'orientations, permettant un nombre presque infini d'options pour créer des conceptions tridimensionnelles reliant des poutres, des plaques et d'autres composants. Certains des connecteurs d'angle disponibles incluent :
2X connecteurs à angle large :
- Disponible en configurations 2X2, 1X2 et 2X1
Connecteurs d'angle à décalage large 2X :
- Disponible en configurations 1X2, 2X1, 1X1,
- Connecteurs d'angle de châssis grand et petit
Connecteur d'angle décalé 1X large 1x1 :
- Pour un espacement supplémentaire dans un coin
Connecteurs d'angle double 2x large, 2x2 et connecteurs d'angle triple 2x large, 2x2 :
- Utilisé pour séparer et connecter deux composants parallèles
Les kits IQ (2e génération) incluent des options de connecteur d'angle supplémentaires telles que le connecteur d'angle 60 degrés Omni 1x2 et autres.
