Calibrage du contrôleur - IQ (1ère génération)
Étape 1 : attachez le contrôleur.
Contrôleur connecté à un cerveau avec un câble d'attache.
Connectez une extrémité du câble d'attache au cerveau du robot VEX IQ hors tension avec une batterie du robot VEX IQ chargée et l'autre extrémité au contrôleur.
Écoutez le « clic » lorsque le câble d'attache est inséré dans le contrôleur et le cerveau pour confirmer que le câble d'attache est solidement fixé.
Étape 2 : Allumez le cerveau.
Écran cérébral avec l'icône Tether mise en évidence en haut à droite, indiquant que le contrôleur a été connecté.
Vérifiez que le contrôleur est connecté en remarquant l'icône connectée en haut à droite de l'écran à côté de l'icône d'autonomie de la batterie.
Étape 3 : Accédez à Paramètres : Calibrer le contrôleur.
L'écran du cerveau s'affiche dans le menu Paramètres avec l'option Calibrer le contrôleur en surbrillance. Calibrer le contrôleur est la quatrième option de la liste.
Appuyez sur le bouton X pour accéder à l'écran Paramètres.
Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à l'option Calibrer le contrôleur et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton Vérifier.
Étape 4 : Déplacez les joysticks.
L'écran du cerveau est affiché dans le menu Calibrer. Deux icônes représentent les joysticks du contrôleur. Ci-dessous, un message indique : Déplacez les deux joysticks dans un cercle complet.
Déplacez les deux joysticks dans un cercle complet. Une fois terminé, appuyez sur n’importe quel bouton du cerveau ou du contrôleur.
Étape 5 : Vérifiez et enregistrez le calibrage.
L'écran du cerveau est affiché dans le menu Calibrer. Les deux icônes du joystick sont centrées pour indiquer que l'étalonnage du contrôleur est terminé. En bas de l'écran, des icônes indiquent que le bouton Cocher peut être utilisé pour Enregistrer et le bouton X peut être utilisé pour Annuler.
Appuyez sur le bouton Vérifier pour enregistrer l'étalonnage ou appuyez sur le bouton X pour annuler et revenir au menu Paramètres.
REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur le bouton Vérifier pour enregistrer l'étalonnage, le cerveau émet un son d'acclamation.
