Étalonnage du contrôleur VEX IQ (1re génération)
Étape 1 : Attachez le contrôleur.
Connectez une extrémité du câble d'attache au cerveau du robot VEX IQ éteint avec une batterie de robot VEX IQ chargée et l'autre extrémité au contrôleur.
Écoutez le « clic » lorsque le câble d'attache est inséré dans le contrôleur et le cerveau pour confirmer que le câble d'attache est bien fixé.
Étape 2 : Allumez le cerveau.
Vérifiez que le contrôleur est connecté en remarquant l'icône de connexion en haut à droite de l'écran à côté de l'icône d'autonomie de la batterie.
Étape 3 : Allez dans Paramètres : Calibrer le contrôleur.
Appuyez sur le bouton X pour accéder à l'écran Paramètres.
Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à l'option Calibrer le contrôleur et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton Vérifier.
Étape 4: Déplacez les joysticks.
Déplacez les deux joysticks dans un cercle complet. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur n'importe quel bouton du cerveau ou du contrôleur.
Étape 5 : Vérifiez et enregistrez l'étalonnage.
Appuyez sur le bouton Vérifier pour enregistrer l'étalonnage ou appuyez sur le bouton X pour annuler et revenir au menu Paramètres.
REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur le bouton Vérifier pour enregistrer l'étalonnage, le cerveau émet un son d'acclamation.
