Reconnecter un cerveau IQ à une tablette Android dans VEXcode IQ
Lorsque vous suspendez VEXcode IQ en mettant la tablette en veille ou en basculant vers une autre application sur la tablette, l'application peut perdre la connexion au VEX IQ Brain. Lorsque vous reprenez l'application en réveillant la tablette ou en revenant à l'application VEXcode IQ, l'application devrait automatiquement tenter de se reconnecter.
Si la tablette Android ne se reconnecte pas automatiquement au VEX IQ Brain dans les 20 à 30 secondes, l'une de ces situations se produit généralement :
  • L'écran VEXcode IQ est vide
  • Le VEX IQ Brain pense qu'il est connecté, mais le VEXcode IQ ne se connecte pas
Notez que les images de cet article utilisent un cerveau VEX IQ (1re génération), mais les conseils de dépannage peuvent également être appliqués à un cerveau (2e génération). Pour plus d'informations sur la façon de connecter initialement un IQ (2e génération) Brain à une tablette Android, consultez cet article.
L'application VEXcode IQ est ouverte sur une tablette Android, mais l'écran reste noir et l'application ne se charge pas. Le bouton Retour situé à droite du menu de navigation Android est mis en évidence, indiquant qu'il peut être utilisé pour forcer la fermeture de l'application.
Essayez de forcer la fermeture de VEXcode IQ et la réouverture de VEXcode IQ.
Relancez ensuite VEXcode IQ.
Deux captures d'écran côte à côte : l'une montre le menu Brain dans VEXcode IQ et l'autre montre l'écran de Brain IQ (1re génération). Le menu VEXcode IQ Brain affiche l'option Smart Radio Connection avec le code saisi, mais en dessous, il est indiqué qu'aucun Brain n'est connecté et que la connexion est toujours en cours. L'écran (1ère génération) du Brain affiche l'icône de connexion Smart Radio ci-dessus, comme s'il était correctement connecté à VEXcode IQ.
Si le VEXcode IQ a été fermé ou suspendu pendant moins de 10 secondes, le VEX IQ Brain pourrait penser qu'il est toujours connecté et l'indicateur d'état de la connexion de données sur le VEX IQ Brain indiquera une connexion.
Dans ce scénario, vous devrez d'abord attendre que le VEX IQ Brain se rende compte qu'il n'est plus connecté à la tablette, ce qui peut prendre 10 à 15 secondes.
Si le VEX IQ Brain ne se déconnecte jamais, suivez les étapes décrites dans Comment résoudre les problèmes d'iPad/Android qui ne parviennent pas à se connecter à un VEX IQ (1ère génération) Brain pour résoudre le problème.
En fonction de votre IQ Brain, la reconnexion peut prendre jusqu'à 3 minutes. Si le cerveau n'établit pas de connexion après 3 minutes, éteignez puis rallumez le cerveau et réessayez.
Si aucune de ces étapes ne provoque la reconnexion du VEX IQ Brain, essayez les étapes suivantes :
  1. Essayez de forcer la fermeture de VEXcode IQ et la réouverture de VEXcode IQ.
  2. Fermez toutes les autres applications en cours d'exécution avant de redémarrer l'application VEXcode IQ.
  3. Redémarrez l'application VEXcode IQ pour voir si la connexion est désormais réussie.
Si vous rencontrez un problème avec votre connexion Bluetooth, l'article Dépannage d'une connexion.
