Téléchargement sans fil d'un projet Blocks dans VEXcode V5
Le contrôleur V5 est présenté avec une connexion filaire au premier port intelligent du V5 Brain.
Connectez sans fil le contrôleur V5 au cerveau ou connectez-les via un câble intelligent. Le contrôleur doit être connecté au cerveau soit sans fil, soit via un câble intelligent tout au long du processus de téléchargement sans fil.
Espace de travail VEXcode V5.
Ouvrir VEXcode V5.
La manette V5 est présentée avec une connexion USB filaire à un ordinateur portable.
Connectez le contrôleur à l'ordinateur via un câble USB. Le contrôleur doit être connecté à l'ordinateur via un câble USB tout au long du processus de téléchargement sans fil.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône verte du contrôleur mise en évidence, indiquant que le contrôleur est correctement connecté.
Vérifiez que le contrôleur est correctement connecté. Ceci est indiqué par l'icône du contrôleur qui est verte.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Slot mise en évidence entre le bouton Tutoriels et le champ Nom du projet.
Enregistrez ( Mac, Windows, Chromebook) le projet, puis choisissez l'emplacement du Brain vers lequel télécharger.
Barre d'outils VEXcode V5 avec les icônes Cerveau et Téléchargement mises en évidence.
Vérifiez que l'icône Cerveau est verte et que les icônes de téléchargement et autres sont blanches.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Brain et Run.
Sélectionnez Télécharger pour le dans l'emplacement sélectionné du Brain.
Remarque : Les icônes Télécharger, Exécuter et Arrêter deviendront brièvement grises jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. Les téléchargements effectués sans fil prennent légèrement plus de temps que les téléchargements filaires.
L'écran V5 Brain s'affiche dans le menu Accueil avec un programme utilisateur nommé VEXcode Project mis en surbrillance et téléchargé dans le premier emplacement.
Enfin, exécutez le projet sur le Cerveau.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Exécuter mise en évidence entre les icônes Télécharger et Arrêter.
Vous pouvez également exécuter le projet à partir de la barre d'outils.
Remarque : Le projet doit déjà être téléchargé avant de pouvoir exécuter le projet à partir de la barre d'outils.
