Comprendre les formes et la signification des blocs dans VEXcode V5
VEXcode V5 comporte des blocs en forme de pièces de puzzle qui se connectent les uns au-dessus ou au-dessous des autres et sont utilisés pour programmer. Une série de blocs connectés s’appelle une pile. Il existe cinq formes différentes de blocs et chaque forme vous indique son rôle dans le projet.
Forme de bloc Description Exemples de blocs
blocs de chapeau Commencez par empiler des blocs, qui sont ensuite façonnés pour permettre la fixation de blocs situés en dessous.
VEXcode V5 Lorsque le bloc chapeau a démarré.
VEXcode V5 Lorsque le bloc chapeau du bouton cerveau a un bloc de pile d'impression attaché en dessous.
Blocs empilés Exécuter les commandes principales. Ils sont conçus pour s'emboîter au-dessus ou en dessous d'autres blocs empilés.
Bloc de pile d'impression VEXcode V5.
Deux blocs Spin VEXcode V5 assemblés en une pile.
blocs booléens Renvoie une condition sous forme vraie ou fausse et s'insère dans n'importe quel bloc avec des entrées hexagonales (à six côtés) pour les autres blocs.
Bloc booléen pressé à l'écran VEXcode V5.
VEXcode V5 Attendre que le bloc de pile ait un bloc de pare-chocs en pression dans son emplacement de paramètre booléen.
Blocs de journalistes Les valeurs du rapport sont présentées sous forme de nombres et s'insèrent dans les blocs comportant des entrées ovales pour les autres blocs.
Bloc de rapport de niveau de batterie VEXcode V5.
Bloc rapporteur VEXcode V5 Round contenant un bloc rapporteur Angle de cap dans son emplacement de paramètre mathématique.
Blocs C Parcourir les blocs qu'ils contiennent ou vérifier si une condition est vraie ou fausse. Leur forme permet de fixer des blocs empilés au-dessus, en dessous ou à l'intérieur d'eux.
Bloc C VEXcode V5 Forever.
VEXcode V5 Si le bloc C a un bloc de pare-chocs de pression dans son emplacement de paramètre booléen. À l'intérieur du bloc If se trouve un bloc Set LED empilé.
