Création d'un nouveau projet dans VEXcode V5
Un nouveau projet Blocks s'ouvre à chaque fois que vous démarrez VEXcode V5. Mais vous pouvez également ouvrir un nouveau projet Blocs ou Texte après le démarrage de VEXcode V5.
Remarque : lors du démarrage d'un nouveau projet, une invite apparaîtra vous demandant de sauvegarder si le projet en cours n'a pas encore été enregistré.
Ouvrir un modèle
Menu des périphériques VEXcode V5 après l'ouverture d'un exemple de projet modèle. Le projet de transmission à 2 moteurs Clawbot Drivetrain a été lancé et comprend un moteur de pince, un moteur de bras et une transmission à 2 moteurs.
Les modèles ont une icône spéciale et sont utilisés pour créer un projet vierge avec une configuration de périphérique prédéfinie.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. Ouvrir les exemples est le cinquième élément du menu, sous Nouveau projet de blocs, Nouveau projet de texte, Ouvrir et Ouvrir les exemples récents.
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez « Ouvrir des exemples » pour ouvrir un projet modèle.
Menu des exemples de projets VEXcode V5, avec de nombreux projets au choix répartis dans 11 catégories différentes. La catégorie « Modèles » des projets est affichée ici, et le modèle de moteur Clawbot Drivetrain 2 est mis en évidence.
Si vous utilisez une version de robot standard, comme le Clawbot, un modèle peut être utilisé pour démarrer rapidement un nouveau projet.
Ouvrir un projet vide
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et le projet Nouveau bloc sélectionné. « Nouveau projet de blocs » est la première option du menu.
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez « Nouveau projet Blocks » pour ouvrir un nouveau projet Blocks.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et Nouveau projet texte sélectionné. « Nouveau projet de texte » est la deuxième option du menu, juste en dessous de « Nouveau projet de blocs ».
Pour ouvrir un nouveau projet de texte, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez « Nouveau projet de texte ».
