Étape 1 : Rassemblez les pièces dont vous aurez besoin
Les pièces nécessaires sont :
(1) Gousset plat à 90 degrés du pack de goussets 90 degrés (276-7761)
(1) Gousset d'angle du pack goussets (276-1110)
(2) Entretoises de 1,00 po à partir de l'entretoise 1,00 po (paquet de 10) (275-1016)
(8) Vis à tête étoile n° 8-32 x 3/8" de la série Vis à tête étoile n° 8-32 x 3/8" (paquet de 100) (276-4991)
Étape 2 : Fixez le support au sommet de la griffe V5
Fixez le gousset d'angle aux deux entretoises de 1,00" à l'aide de deux vis à entraînement étoile n° 8-32 x 3/8".
Ensuite, fixez les entretoises de 1,00" au gousset plat à 90 degrés à l'aide de deux vis à entraînement étoile n° 8-32 x 3/8" à partir du bas de la plaque.
Fixez le gousset plat à 90 degrés au sommet de la griffe à l'aide de deux vis à entraînement étoile n° 8-32 x 3/8".
REMARQUE : D'autres capteurs peuvent utiliser la même méthode de montage.
Étape 3 : Fixez le capteur de vision
Utilisez le tournevis pour fixer le gousset d'angle à l'arrière du capteur de vision à l'aide de deux vis à entraînement étoile n° 8-32 x 3/8".
Pliez le gousset d'angle vers le bas afin que le capteur de vision soit à l'angle souhaité.
Utilisez un câble intelligent pour connecter le capteur de vision à un port intelligent du cerveau du robot V5.
REMARQUE : Lors du montage du capteur de vision, assurez-vous qu'il est droit et horizontal afin d'éviter les problèmes de codage.
