Meilleures pratiques en matière d'autonomie de la batterie VEX IQ (1re génération)
Schéma de la batterie IQ (1ère génération) placée dans le chargeur. Le voyant LED du chargeur est étiqueté et noté pour s'allumer en rouge ou en vert une fois la batterie connectée.
Chargez les batteries du robot chaque fois que le temps le permet.
  • Chargez la batterie du robot chaque fois qu'elle n'est pas utilisée.
  • Gardez toutes les batteries de secours complètement chargées et prêtes avant de les stocker afin qu'elles puissent être utilisées dès qu'elles sont nécessaires.
Débranchez la batterie du robot du VEX IQ Robot Brain lorsqu'il n'est pas utilisé
Le schéma montre les deux étapes pour retirer la batterie du robot du cerveau. La première étape comporte une flèche pointant vers le loquet de la batterie pour indiquer qu'il doit être enfoncé. La deuxième étape montre la batterie qui glisse hors du cerveau.
  • Appuyez sur le loquet à l'extrémité de la batterie du robot et poussez-la légèrement hors du cerveau si vous ne l'utilisez pas, mais que la charge n'est pas nécessaire.
