Un capteur de vision peut être utilisé pour voir des objets et permettre à votre robot d'interagir avec le monde qui l'entoure. Parfois, le robot peut avoir des difficultés à détecter des objets connus. Les objets connus sont des objets qui ont été préalablement configurés pour être reconnus par le capteur de vision. Souvent, un objet est configuré pour être reconnu par le capteur de vision dans un environnement, par exemple, dans une salle de classe. Lorsque le capteur de vision est ensuite placé dans un environnement différent, tel qu'un cadre de compétition, l'objet peut ne pas être reconnu par le capteur de vision. Cela est souvent dû à un changement d'éclairage après que le capteur de vision a déjà été configuré. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être régler votre capteur de vision.
Cet article couvrira les trois manières suivantes de régler le capteur de vision :
Dans cet article, nous utiliserons l'exemple de projet Détection d'objets.
Vous devrez d'abord ajouter un capteur de vision dans VEXcode IQ.
Sélectionnez l'icône de la fenêtre Périphériques pour ouvrir la fenêtre de configuration.
Sélectionnez la génération avec laquelle vous travaillez.
Choisissez le capteur de vision dans la liste des appareils et sélectionnez « Configurer » pour lancer l'utilitaire de vision.
Dans ce projet, le capteur de vision a été configuré pour détecter un objet bleu, rouge ou vert. Placez un objet connu devant le capteur de vision.
Ici, le capteur de vision devrait détecter qu'il s'agit d'un objet rouge. Cependant, étant donné que les conditions d'éclairage ont changé, le capteur de vision a du mal à détecter l'objet rouge.
Réglage du curseur de signature
Sélectionnez le curseur de signature de l'objet rouge.
Déplacez le curseur pour détecter une plus grande partie de l'objet rouge. Le curseur détermine la largeur de la couleur à détecter. Augmenter la largeur signifie inclure des nuances plus claires et plus foncées d'une couleur.
Remarque : Il est important de garder à l'esprit que trop changer le curseur pourrait nuire à la précision de la lecture.
Réglage de la luminosité
Une autre façon de régler le capteur de vision consiste à modifier la luminosité. La modification de la luminosité augmente ou diminue la sensibilité du capteur de vision à la lumière. Cela permet au capteur de vision d'être utilisé dans différents environnements.
Sélectionnez le curseur de luminosité.
Remarque : Le réglage de la luminosité affecte toutes les couleurs.
Déplacez le curseur pour régler la sensibilité du capteur de vision à la lumière afin qu'il puisse détecter les signatures de couleur avec plus de précision.
Remarque : Il est important de garder à l'esprit que trop changer le curseur pourrait nuire à la précision de la lecture.Réinitialiser la signature
Selon l'environnement et la couleur du jeu de signatures, le réglage de la luminosité ou du curseur de signature peut ne pas fonctionner. Une autre option consiste à effacer la signature couleur et à réinitialiser la signature.
Effacer la signature définie.
Placez l'objet devant le capteur de vision et sélectionnez « Freeze » pour figer l'image.
Sélectionnez une zone colorée sur l'objet qui sera utilisée pour configurer la couleur. Les icônes « Définir » deviennent vertes lorsqu'une nouvelle signature est en cours de configuration.
Une fois la zone colorée sélectionnée, configurez la couleur en sélectionnant le bouton « Set ».
La signature a été réinitialisée et les icônes « Définir » sont redevenues bleues.
