Comprendre les règles et directives de syntaxe dans VEXcode Pro V5
Apprendre à utiliser VEXcode Pro V5 C++ est similaire à l’apprentissage de tout autre type de langage. Il existe des règles et des directives pour la syntaxe de VEXcode Pro V5, tout comme il existe des règles de grammaire uniques pour différentes langues. Deux règles importantes sont la majuscule et le chameau. Ces règles facilitent la lecture des programmes. Vous trouverez ci-dessous un exemple de programme VEXcode Pro V5.
Extrait de code C++ montrant une ligne ajoutée à la fonction int main(). La ligne de code indique Drivetrain.driveFor(200,mm); et ses sections d'instructions distinctes sont mises en évidence comme Device, Command et Parameters.
Le programme consiste en une instruction destinée au robot. Dans cet exemple, l'instruction ordonne à la transmission (appareil) d'avancer (commande) de 200 mm (paramètres). Lors de la rédaction d'une instruction, les règles suivantes s'appliquent.
// [Nom] [Type] [Port(s)]
// Contrôleur 1 contrôleur
// Moteur 1 moteur 1
// Gyroscope B gyroscope B
La majuscule est importante. Les appareils dans VEXcode Pro V5 doivent toujours être en majuscule. Voici quelques exemples d'appareils : contrôleur, moteur et gyroscope.
Transmission.driveFor(100, mm);
Camel Casing est utilisé dans les noms des commandes pour identifier les parties de mots. La commande driveFor serait un exemple de cette convention de dénomination dans VEXcode Pro V5. En boîtier chameau, la commande doit être écrite en un seul mot et ne peut pas commencer par une majuscule.
