Vous avez le choix entre quatre kits VEX Robotics V5 différents. Pour obtenir la liste complète des pièces contenues dans le kit, cliquez sur le lien correspondant au kit en question :
- Trousse de démarrage pour la classe
- Kit de démarrage de compétition
- Super kit pour la classe
- Super Kit de Compétition
Préparez une batterie robot V5 chargée pour alimenter le robot.
- Pour utiliser votre robot, vous aurez besoin d’une batterie chargée et prête. Trouvez la batterie du robot V5, le chargeur de batterie du robot V5 et le câble de batterie V5. Les trois sont représentés.
- Suivez les étapes charger la batterie.
- Lisez l'explication des voyants de la batterie dans cet article.
- Pour obtenir des sur la planification du chargement de la batterie, lisez cet article.
- Suivez les étapes connecter la batterie au V5 Robot Brain.
Préparez le câble USB pour télécharger des projets sur le robot
- Afin de télécharger des projets dans le cerveau du robot, de mettre à jour le micrologiciel et d'effectuer certaines autres tâches facultatives (par exemple, configurer le capteur de vision), vous devrez connecter le robot ou des parties du robot (le contrôleur, le capteur de vision). à votre ordinateur via un câble USB. Utilisez l'image fournie pour comparer et reconnaître les différences entre le câble USB et les câbles intelligents.
- Lisez cet article pour comment savoir si le cerveau est correctement connecté à VEXcode V5 et si le firmware du cerveau est à jour.
- Suivez les étapes de cet article pour télécharger des projets sur le robot via câble USB.
