Retrait des vis dénudées V5
Un problème courant qui se produit lors du montage et du démontage d’un robot est que la tête d’une vis peut se dénuder. En d’autres termes, la douille hexagonale devient arrondie et la clé hexagonale n’a pas assez de prise pour desserrer la vis. Lorsque cela se produit, il existe certaines techniques pour aider à retirer la vis.
Outils
Les clés hexagonales peuvent s'arrondir à l'extrémité suite à une utilisation répétée. Par conséquent, lorsque vous essayez de retirer une vis dénudée, il est préférable d'utiliser une nouvelle clé hexagonale ou un nouveau tournevis hexagonal du kit d'outils de performance. Il existe également dans le commerce des clés hexagonales à couple élevé qui sont plus durcies qu'une clé hexagonale standard. Ces nouveaux outils peuvent saisir suffisamment la tête dénudée pour la desserrer. Un élastique peut également être placé sur la tête de vis dénudée avant d'insérer la clé hexagonale pour faciliter la prise de l'outil.
Friction
La friction entre la tête de vis dénudée et la structure qu’elle relie peut être utilisée pour desserrer la vis. Cette méthode consiste à retirer toutes les autres attaches de la structure, puis à déplacer les pièces connectées d'avant en arrière jusqu'à ce que la vis se desserre.
Outils électriques
Un outil de coupe rotatif avec un disque de coupe en métal peut être utilisé pour découper une fente sur le dessus de la tête de vis dénudée, puis un tournevis à tête plate (à fente) peut être inséré dans la fente pour retirer la vis. Un outil de coupe rotatif ou une meuleuse d'angle avec un disque de meulage peut être utilisé pour meuler la tête de la vis.
Évitement
La meilleure pratique consiste à ne pas dénuder une vis en premier lieu. Même si cela n’est pas toujours possible, certaines mesures peuvent être prises pour l’éviter. Les vis en acier allié et les vis en étoile sont beaucoup moins sujettes au dénudage que les vis noires fournies avec de nombreux kits. Les tournevis électriques et les clés à manche en T doivent être évités car ils appliquent trop de couple à la tête de vis. Inspectez fréquemment les outils et remplacez-les s’ils commencent à s’user. Si une vis partiellement dénudée est retirée avec succès, jetez-la, ne la remettez pas avec les autres vis.
Risque pour la sécurité :
Symbole de danger jaune avec un schéma d'une surface très chaude.
Température extrême
Soyez prudent avec les matériaux qui viennent d'être coupés.
Les vis peuvent être achetées sur https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Les clés hexagonales peuvent être achetées sur https://www.vexrobotics.com/tools.html.
