Le dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 poteau fournit deux points de contact pour connecter une pièce de métal structurel à une autre pièce à l'aide d'une vis et d'un écrou. Une extrémité du dispositif de retenue contient un montant dimensionné et façonné pour s'insérer solidement dans le trou carré d'un composant métallique structurel. L'autre extrémité du dispositif de retenue est dimensionnée et fendue pour s'adapter solidement à un écrou hexagonal, permettant de serrer une vis #8-32 sans avoir besoin d'une clé pour maintenir l'écrou. Ceci est illustré dans l'animation ci-dessous.
Comment assembler le dispositif de retenue :
- Insérez un écrou hexagonal n° 8-32 dans la fente centrale du dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 1 montant.
- Alignez le dispositif de retenue sur un composant métallique structurel de telle sorte que les deux extrémités soient soutenues par le métal structurel et qu'il soit positionné pour fixer la deuxième pièce de métal.
- Insérez le poteau carré extrudé du dispositif de retenue à travers les trous carrés du composant métallique structurel et de la pièce métallique qui est fixée.
- Fixez le dispositif de retenue en insérant une vis n° 8-32 x 3/8" dans les trous carrés des deux pièces métalliques, en alignant les trous avec le filetage de l'écrou hexagonal du dispositif.
la vis dans l'écrou en la tournant vers la droite. - Selon le type de tête de la vis, serrez la vis n° 8-32 avec une clé hexagonale ou une clé étoile.
Les supports d'écrous hexagonaux peuvent être achetés sur https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
