Le dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 4 points offre cinq points de contact pour créer une connexion entre deux composants métalliques structurels à l'aide d'une seule vis et d'un seul écrou, comme illustré dans l'animation ci-dessous. Chaque coin du dispositif de retenue carré contient un poteau dimensionné et façonné pour s'insérer solidement dans un modèle de trous carrés composé de nombreux composants métalliques structurels. Le centre du dispositif de retenue est dimensionné et fendu pour s'adapter solidement à un écrou hexagonal, permettant de serrer solidement une vis #8-32 sans avoir besoin d'une clé pour maintenir l'écrou.
Comment assembler le dispositif de retenue :
- Insérez un écrou hexagonal n° 8-32 dans la fente centrale du dispositif de retenue d'écrou hexagonal à 4 montants.
- Alignez le dispositif de retenue sur un composant métallique structurel de telle sorte que le trou central se trouve à l'emplacement souhaité et que chacun des coins soit soutenu par le métal structurel.
- Insérez les poteaux carrés sortant du dispositif de retenue à travers les trous carrés du composant métallique structurel et de la pièce métallique qui est fixée.
- Fixez le dispositif de retenue en insérant une vis n° 8-32 X 3/8" dans les trous carrés des deux pièces de métal qui s'aligne avec le filetage de l'écrou hexagonal dans le dispositif de retenue.
Faites tourner la vis vers la droite afin de la visser. dans l'écrou. - Selon le type de tête de la vis, serrez la vis n° 8-32 avec une clé hexagonale ou une clé étoile.
Apprenez-en davantage sur l'utilisation d'un dispositif de retenue à 4 montants en regardant cette vidéo ci-dessous.
Les supports d'écrous hexagonaux peuvent être achetés sur https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
