Exécuter Arcade Drive avec le contrôleur V5
Mettez votre contrôleur V5 sous tension
La manette s'est allumée et son écran affichait le menu principal.
Appuyez sur le bouton d'alimentation carré au centre du contrôleur pour l'allumer.
Configurer le contrôle du conducteur
L'écran du contrôleur s'affiche dans le menu Accueil, avec trois icônes pour les menus Lecteur, Programmes et Paramètres. L'icône Drive est mise en surbrillance par défaut.
Utilisez les boutons fléchés pour mettre en surbrillance l'icône du programme Driver Control (mis en évidence dans l'image).
Appuyez ensuite sur le bouton A pour choisir Drive.
Appuyez à nouveau sur le bouton A pour choisir Exécuter.
Appuyez sur le bouton B pour revenir au menu précédent, si nécessaire.
Utilisez les joysticks pour faire fonctionner le groupe motopropulseur
  • Les joysticks feront fonctionner les moteurs de la transmission dans le contrôle d'arcade.
  • Incliner les joysticks vers l’avant fera avancer le robot V5.
  • Incliner les joysticks vers l’arrière fera reculer le robot V5.
  • En inclinant les joysticks vers la gauche ou la droite, le robot V5 effectuera un virage dans la direction choisie.
