Mise à jour du micrologiciel du contrôleur V5
Connectez un câble intelligent V5 à votre contrôleur V5.
Gros plan sur un câble intelligent connecté à l'un des ports intelligents du contrôleur V5.
Connectez une extrémité d'un câble intelligent V5 à l'un des ports intelligents situés sur le dessus du contrôleur V5.
Connectez votre contrôleur V5 à votre cerveau de robot V5.
Le V5 Brain est présenté avec le câble intelligent du contrôleur connecté à l'un des ports intelligents du Brain.
Connectez l'extrémité opposée du câble intelligent V5 à n'importe quel port intelligent ouvert du V5 Robot Brain.
Mettez votre V5 Brain sous tension, s'il ne l'est pas déjà.
Le V5 Brain est présenté allumé et connecté par câble à un contrôleur V5 et à une batterie de robot V5.
Assurez-vous que votre V5 Robot Brain est connecté à une batterie de robot V5 chargée.
Appuyez sur le bouton d'alimentation du V5 Robot Brain pour l'allumer s'il n'est pas déjà allumé.
Confirmez la mise à jour du firmware.
Le contrôleur V5 Brain s'affiche sur fond orange avec le message suivant : « Le micrologiciel du contrôleur nécessite une mise à jour. » Souhaitez-vous continuer ? Ci-dessous, deux boutons indiquent « OK » et « Annuler ».
Si le micrologiciel de votre contrôleur V5 n'est pas à jour par rapport à celui du V5 Robot Brain, vous verrez cet écran.
Appuyez sur OK pour lancer la mise à jour du micrologiciel du contrôleur sans fil V5.
V5 Brain s'affiche sur fond orange avec le message suivant : « Les ressources du contrôleur nécessitent une mise à jour. » Souhaitez-vous continuer ? Ci-dessous, deux boutons indiquent « OK » et « Annuler ».
Vous pouvez également être invité à mettre à jour les actifs du contrôleur. Si tel est le cas, appuyez sur OK une deuxième fois.
