Calibrage du contrôleur V5
La manette s'est allumée et son écran affichait le menu principal.
Allumez votre contrôleur V5.
L'écran de la manette s'affiche dans le menu Accueil, l'option Paramètres étant mise en surbrillance. L'option Paramètres est la troisième option du menu Accueil.
Utilisez les boutons fléchés pour déplacer la surbrillance sur l’icône Paramètres.
Appuyez sur le bouton A ou fléché vers le bas pour sélectionner Paramètres.
L'écran du contrôleur s'affiche dans le menu Paramètres, l'option Calibrer étant mise en surbrillance. « Calibrer » est la deuxième option du menu, située juste en dessous de « Langue ».
Utilisez les boutons fléchés pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas pour mettre en surbrillance l'option Calibrer.
Appuyez ensuite sur le bouton A pour le sélectionner.
L'écran de la manette s'affiche dans le menu Calibrer et comporte un schéma des joysticks de la manette pour indiquer la progression de l'étalonnage. Dans cet exemple, le joystick gauche comporte une coche et le joystick droit un cercle de flèches tournant dans le sens horaire.
Utilisez vos pouces pour incliner les joysticks du contrôleur V5 aussi loin que possible. Ensuite, déplacez-les dans un cercle complet de toute leur amplitude de mouvement.
Sur cette image, le joystick gauche a déjà été calibré, et vous pouvez le constater grâce à la coche. Celui de droite doit toujours être comme indiqué par le cercle de flèches dans le sens des aiguilles d’une montre.
L'écran du contrôleur s'affiche dans le menu Calibrer, les deux joysticks étant calibrés. Le schéma comporte désormais une icône représentant le bouton A, indiquant qu'il est possible d'appuyer dessus pour terminer l'étalonnage.
Vous verrez cet affichage lorsque les deux joysticks auront été calibrés.
Appuyez sur le bouton A pour définir l'étalonnage.
L'écran du contrôleur s'affiche dans le menu Calibrer après avoir appuyé une fois sur le bouton A. Un menu contextuel affiche « Accepter ? » Appuyez sur A pour Oui, ou sur B pour Non.
Vous verrez cet écran vous demandant d'accepter l'étalonnage.
Si vous souhaitez l'accepter, appuyez sur le bouton A.
Si vous souhaitez recalibrer vos joysticks, appuyez sur le bouton B.
