Chargement du contrôleur - IQ (1ère génération)
Le contrôleur peut être chargé avec un câble USB (la méthode recommandée) ou avec un câble d'attache. Cet article couvrira chacune de ces méthodes de chargement.
Charger la batterie d'un contrôleur avec un câble USB
Schéma d'un contrôleur chargé à partir d'un ordinateur portable à l'aide d'un câble USB.
Connectez le contrôleur à un ordinateur ou à une autre source d'alimentation USB.
  • Connectez le microUSB au port de charge du contrôleur et l'USB à l'ordinateur ou à une autre source d'alimentation USB.
  • Assurez-vous que le contrôleur est allumé.
REMARQUE : Le contrôleur peut également être chargé en connectant le câble USB à un adaptateur mural USB.
Charger la batterie d'un contrôleur avec un câble d'attache
Contrôleur connecté à un cerveau avec un câble d'attache.
  1. Attachez le contrôleur au cerveau du robot VEX IQ.
    • Connectez une extrémité du câble d'attache au cerveau éteint avec une batterie de robot VEX IQ chargée et l'autre extrémité au contrôleur.
    • Écoutez le « clic » lorsque le câble d'attache est inséré dans le contrôleur et le cerveau pour confirmer que le câble d'attache est solidement fixé.
REMARQUE : Charger le contrôleur de cette manière épuisera partiellement la charge de la batterie du robot.
Cerveau avec son bouton Check mis en évidence.
  1. Allumez le cerveau pour commencer à charger.
Voyants lumineux
Contrôleur avec son voyant inférieur étiqueté comme LED de charge.
REMARQUE : Il existe trois couleurs possibles pour le voyant Charge/Jeu : vert, rouge et gris.
Couleur de la LED de charge/jeu   Statut
Icône d'un voyant lumineux vert fixe.
Vert uni La batterie du contrôleur est complètement chargée
Icône d'un voyant lumineux rouge fixe.
Rouge uni Chargement de la batterie du contrôleur en cours
Icône d'un voyant rouge clignotant.
Rouge clignotant Défaut de batterie du contrôleur
Icône d'un voyant lumineux éteint.
Désactivé Pas de charge
