Conseils pour fixer des moteurs à une construction
Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir des conseils sur la façon de fixer un moteur intelligent V5 à une construction.
Récupérez les pièces dont vous aurez besoin.
Vous aurez besoin des éléments suivants :
- (1) Moteur intelligent V5 (non illustré)
- (2) vis n° 8-32 x 1/2"
- (1) Clé hexagonale de 5 à 64 po
- (1) Clé hexagonale de 3 à 32 po
- (1) Coupleur d'arbre
- (1) Arbre 1/2"
Positionnez le moteur intelligent V5.
Positionnez le moteur intelligent V5 pour faire tourner une roue, le bras à griffes ou la griffe.
Cet exemple se concentrera sur le moteur intelligent V5 alimentant le mouvement du bras à griffes.
Sécurisez et câblez le moteur intelligent V5.
Utilisez les outils que vous avez assemblés pour monter solidement le moteur intelligent V5 au sommet de la structure de support du bras du V5 Clawbot.
- Assurez-vous que le moteur est monté de manière à ce qu'il s'aligne correctement et qu'il soit capable de faire tourner l'engrenage.
Utilisez un câble intelligent pour connecter votre nouveau moteur intelligent V5 au port 8 de votre cerveau robot V5.
