Réinitialisation du cerveau V5 aux valeurs par défaut
Assurez-vous que le cerveau du robot V5 est allumé.
Le cerveau s'est allumé et l'écran affichait le menu Accueil.
Chargez la batterie de votre robot V5 et connectez-la au V5 Robot Brain afin de pouvoir l'allumer.
Appuyez sur l'icône Paramètres.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Accueil, l'option Paramètres étant mise en surbrillance.
Sélectionnez l'icône Paramètres en appuyant dessus pour afficher le menu Paramètres.
Appuyez sur Réinitialiser les paramètres.
L'écran « Cerveau » apparaît dans le menu Paramètres, l'option « Réinitialiser les paramètres » étant mise en surbrillance. Ce menu propose de nombreuses options personnalisables. Les options affichées sur cette capture d'écran sont : Langue : anglais, Démarrer à domicile, Rétroéclairage : 100 %, Thème : sombre, Rotation : normale et Radio : VEXnet. On trouve également à droite des options système telles que Réinitialiser les paramètres, Supprimer les programmes et Réglementation.
Choisissez l'option de réinitialisation des paramètres en haut de la colonne de droite.
Appuyez sur OK sur l'écran de confirmation.
L'écran « Cerveau » s'affiche après la sélection de l'option « Réinitialiser les paramètres ». L'écran a un fond orange et affiche : « Confirmer, réinitialiser tous les paramètres de Robot Brain aux valeurs d'usine ? » Deux boutons, « OK » et « Annuler », sont situés en dessous ; le bouton « OK » est mis en évidence.
Appuyez sur OK pour restaurer les paramètres par défaut lorsque cet écran s'affiche.
Les paramètres d'usine par défaut devraient tous être restaurés.
