Clawbot Brain - Migrer vers la V5
Étape 1 : Rassemblez les pièces nécessaires et retirez le microcontrôleur VEX basé sur ARM® Cortex®.
La clé, la clé hexagonale, les vis et l'entretoise en plastique sont listées ci-dessous.
  • Tu auras besoin de:
    • (1) Cerveau de robot V5 (non illustré)
    • (4) Entretoises en plastique de 4,6 mm
    • (4) vis n° 8-32 x 1/2"
    • (1) Clé hexagonale 3/32"
    • (1) Clé 11/32"
    • (1) VEX EDR Clawbot construit (non illustré)
  • Lorsque vous souhaitez vérifier le V5 Robot Brain et son câblage, vous aurez également besoin de la batterie du robot V5.
  • Utilisez la clé et la clé hexagonale pour retirer le microcontrôleur basé sur VEX ARM® Cortex® de votre robot avant de continuer.
Étape 2 : Positionner le cerveau du robot V5
Le cerveau est fixé à l'arrière du Clawbot, entre les roues, comme décrit ci-dessous.
  • Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le cerveau en bas à l'arrière de la structure murale pour le bras Clawbot.
  • Montez le cerveau en utilisant les quatrième et septième trous à partir du bas du mur.
Étape 3 : Sécuriser le cerveau du robot V5
Le module « cerveau » est fixé à l’aide de vis et d’entretoises du côté opposé à la batterie, à l’arrière du Clawbot.
  • Utilisez les quatre entretoises en plastique de 4,6 mm dans les quatrième et septième trous en partant du bas entre le V5 Robot Brain et la structure murale pour laisser de la place aux vis et autres composants du Clawbot.
  • Utilisez les quatre vis #8-32 pour fixer le V5 Robot Brain à la structure de votre Clawbot à travers les trous filetés des entretoises.
Étape 4 : Câbler le cerveau du robot V5
Le contrôleur de moteur 29 connecté au port A sur le côté du cerveau, puis connecté à un moteur 393 à côté de celui-ci.
  • Si ce n'est pas déjà fait, connectez la batterie du robot V5 au cerveau et allumez le cerveau du robot V5.
  • Si vous utilisez des moteurs VEX 393, utilisez un contrôleur de moteur 29 pour connecter vos moteurs au cerveau du robot V5 dans les ports à 3 fils étiquetés de A à H.
  • Si vous utilisez des capteurs existants VEX EDR, connectez-les aux ports à 3 fils étiquetés de A à H.
    • Appuyez sur l'écran Informations sur l'appareil, puis sur l'écran Ports à 3 fils (en forme d'astérisque dans un triangle) pour vérifier que vos capteurs étaient correctement connectés.
